土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为啥子有些电站的出线电容式PT就一相就可以了 有些在其他相还要加耦合电容呢?
发布于:2007-07-06 16:59:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为啥子有些电站的出线电容式PT就一相就可以了 有些在除了电容式PT其他相还要加耦合电容呢?
有什么具体规定么?
谢谢
全部回复(4 )
  • f117a3000
    f117a3000 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2008-03-13 12:20:13
  • djf5464328
    djf5464328 板凳
    电容式电压互感器有两个作用:一个就是电压互感器的作用,向二次测量保护设备提供出线电压。再就是和结合滤波器阻波器提供载波通道,通信用。
    2008-03-06 13:58:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
双电源自动切换与电机接触器脱扣的时间配合
标题描述的可能不太准备,见谅:在工程设计中:电动机回路的接触器的控制电源多由回路断路器的下桩柱口引接,如果母线失电,接触器的控制电源失电,接触器线圈失电,接触器就脱扣。数日前一个调试的朋友告诉我,如果母线的两路电源采用备自投装置,当切换时间小于100mS时,接触器还没脱扣,母线又恢复供电,接触器可以保持不脱扣,我想如果接触器中有电感或电容放电,也许可以做到,有经励过的朋友,发表一下您的看法
