土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖采暖分两种,电地暖与水地暖比较,哪个优势强?
发布于:2012-11-12 14:46:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖的全称叫地面辐射供暖,目前分为水地暖与电地暖两种。也分别分为干式和湿式两种铺装方式。
●水地暖是以不高于60℃的热水为热媒,埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式;
●电地暖是将外表面允许工作温度上限为60℃的发热电热膜埋设在地板中,以发热电热膜为热源加热地板,以分室控制的方式,实现地面辐射
供暖的供暖方式:
水地暖的组成部份:锅炉,分集水器,地面盘管,干式地暖模块、地面辅材、温控器,及部分弯头等配件。
电地暖的组成结构部份:发热电热膜,温控器,地面辅材。
水地暖与电地暖的优点与缺点:
水地暖的优点:可以提供生活热水。
水地暖的缺点
一、锅炉的使用寿命大约是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加了后期的购置和安装成本。
二、地面盘管需要清洗,每年需要清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。
三、锅炉也需要保养,一般每两年需要保养一次,如果稍有损坏,地暖和生活热水都不能用。
电地暖的缺点:无法提供生活热水
电地暖的优点:
一、免维护,不需清洗;
二、50年使用期内只需更换温控器,无其他任何支出。
以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖
1、采暖效果:
水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热温差10℃。
发热电热膜:预热时间10-20分钟,均热时间25-30分钟左右,冷热温差1-2℃
2、相关耗材:
水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加 30元/ 平米的水泥成本。
发热电热膜:电热膜温度在65℃以下,水泥板厚度至少0.5cm,至少增加5元/ 平米 的水泥成本。
3、层高影响:
水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm
发热电热膜:保温板2cm+(根据地面高度)水泥板0.5CM+电热膜0.338=2.838
4、使用能耗:
水暖系统:尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高:1.锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃
的废气排放带走大量的热能;2.采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当您用分水器将100 m2的房间只使用10 m2采暖时,其燃烧值还是50%。经验数
值:100 m2每月1800元以上。
发热电热膜:发热电热膜所固有的线损率很难低于10%,加上系统的损耗和电热膜上所加的4CM。经验数值:100 m2房间每月800元以上。
5、系统寿命:
水暖系统:地下盘管50年散热器15年铜质分集水器8年,存在系统渗漏维护锅炉整体寿命10-15年锅炉主要部件5年更换(自费)每年必须专人清
洗检修系统,消除水垢。
发热电热膜:地下发热电热膜30-50年
地暖的特点:
地面辐射采暖相比传统采暖有较高的优势,舒适又健康、节能亦环保等。该技术在国外不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑,还大量用于厂房、飞机库、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温,甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。目前欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统
1、舒适健康
地暖的温度是自下而上的,给人以温足而头凉的舒适感,符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来,不会干燥空气,辐射的波长为8-12微米的远红外,对人体有益。
2、节能环保。在达到同样的室温效果,比传统采暖可以调低2-3度,有效节约能源。并且不会污染室内空气。
3、减少楼层噪音
目前中国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染;地面采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有空调噪音,这有助于孩子把注意力集中在学习上,从而有利于提高学习效率。
因此,推广电地暖势在必行,韩国杰纶地暖将以其卓越的的品质,带给您高品质的生活。
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    这里有几篇指南也有写到,涉及的面挺广的,可以搜搜感兴趣的看看, http://zhinan.51xiaoguo.com/ 。
    2012-11-14 13:08:14
  • czjolun
    czjolun 板凳
    常州杰纶地暖有限公司
    2012-11-12 14:47:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【整理】一些中央空调工作原理图收集
一些中央空调工作原理图,有的是从某些网站下载下来的,也有的自己弄的,还有部分是收集的,作一些整理,不知道有没有用,先看看吧
