土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 飞机库的消防设计
飞机库的消防设计
发布于:2007-07-06 13:20:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教论坛的高手们,飞机库的消防中,泡沫枪的设置需要按照泡沫混合液的供给强度来计算吗
  • zhj780116
    zhj780116 沙发
    好像飞机库的设计规范有吧,记不得了,一般用泡沫炮的吧!
    2007-07-07 14:05:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教雨淋系统
一个雨淋阀的控制面积是260m2,现在有一个危险品冷藏库500多平米,我选用2组雨淋阀,保护面积是500平米.需要的水量要160L/S.然后我们老大说,可以将那个500平米的防火分区分为4个,只考虑2组雨淋阀启动,这样水量就小很多.可是我觉得不合理,因为雨淋设计的时候不是考虑整个保护区域都喷水的情况吗?不懂.希望得到大家的指教,刚开始做开式系统
