土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 10KV断路器请教
10KV断路器请教
发布于:2007-07-06 11:49:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天看了个样本,有点问题想请教下大家:10KV断路器的操作机构为弹簧和电磁有什么具体分别吗?各自的优点是什么?2个各自适合用在什么地方?2个各自对直流电源有什么要求?
  • t800
    t800 沙发
    那位朋友可以继续补充下啊?
    2007-07-06 17:04:06
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    第五节 操作电源
    第3.5.1条 供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用220V或110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。
    第3.5.2条 中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。对重要负荷供电时,台、分闸电源宜采用镉镍电池装置。
    当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置作为合、分闸操作电源。
    采用硅整流作为电磁操动机构合闸电源时,应校核该整流合闸电源能保证断路器在事故情况下可靠合闸。
    第3.5.3条 小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。
    2007-07-06 13:52:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器合不上
真空断路器合不上,检查线路连接全部正确.按合闸按钮合不上,手动合闸可以合上拆掉断路器与一电路板相连的端子排后,再插上,故障排除.为??????
