土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构堪固端
结构堪固端
发布于:2007-07-06 11:27:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
长做高层,老是遇到结构堪固端的问题。总是能不明白?
1、地下室比上部结构大,能不能定义堪固端在0.000
2、地上有裙房,能不能定义堪固端在0.000
3、多塔结构,地上有裙房能不能定义堪固端在0.000
4、在pkpm建模中怎样体现结构堪固端的问题。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
谁来答复这个审图意见??
现浇混凝土结构已超过规范限值,虽然已采取后浇带措施,但其仅消除了施工温度应力影响,未能消除今后季节温差及室内外温差引起的温度应力,今后尚存在砌块墙体及屋面板易开裂的可能,请对这些部位采取相应加强措施。这是审图意见,有没有必要采取加强措施?怎样处理?建筑总长60.6M
