土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 非标箱辅材怎么算呢?
非标箱辅材怎么算呢?
发布于:2012-11-12 12:53:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电压表 6L2-V 只 1
负荷隔离开关 WG100/4 只 2
自动转换开关 WATSNA-100/4P CB 只 1
微型断路器 C65N C32A 3P 只 1
控制与保护开关 KBO-12C/M6.3/02MF 只 1
微型断路器 C65N D16A 3P 只 1
比如说这个呢。 微断可以按照2块一个回路来算。 像KB0 双电源 怎么算呢??求详解啊。。谢谢
全部回复(4 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    公司一般都有标准:都是按点子加
    2013-05-16 13:37:16
  • luzhiluzhi1
    luzhiluzhi1 板凳
    2013-05-16 10:10:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压备自投
高压配电系统中,做母联备自投是用PLC好呢,还是用备自投装置好
