土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 公告:大唐鲁北发电有限责任公司2013年1号脱硫旁路封堵电动执行机构招标
发布于:2012-11-12 12:46:12 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标代理负责人:王经理 136110 85540
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
1、设备名称:电动执行机构
2、资金来源:2013年对外大唐鲁北发电有限责任公司1号脱硫旁路封堵改造工程
3、安装地点:滨州市无棣县
4、装置要求:
4.1.1总的情况
本厂位于山东省滨州市无棣县埕口镇,本次所采购电动执行机构未大唐鲁北发电有限责任公司脱硫系统
旁路改造所使用。
4.1.2设计和运行条件
4.1.3系统概况和环境
电动执行机构所处环境较恶劣,需长时间带电运行。
4.1.4技术条件
1、电动执行机构本体为扬州电力设备修造厂引进德国西门子技术的一体化开关型产品,能远程(DCS上
)显示阀门开度,应配有开、关、停按钮,以实现就地开、关、停操作。接受DCS的开、关、停信号,
输出无源触点至DCS系统,用以显示电动执行机构开到位、关到位信号。具有自动相位校正、缺相保护
、防锤击保护和电机过热保护等功能,并且接线方为航空式插头,以便机组检修。
2、 电动装置输出力满足不同工况下阀门的快速开启和关闭的要求,其刚度满足系统稳定性的要求。
3、电动装置直接安装在阀门上,由乙方负责安装,并完成有关整体调试工作。
4、电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺、及整机性能上均应是先进的、安全的
、可靠的、高质量的定型产品。
5、电动执行器本体应配置手轮和手/自动切换机构。卖方应在投标文件中详细说明手轮的安装位置、
驱动原理,手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。当执行机构带电,离合器杆分离,执行机构自
动处于电动状态。当离合器杆打到手动位置,可通过手柄进行手动操作。应合理地考虑锁定组件,以保
证安全操作电动装置。
6、 三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性,即应具有高的启动转矩倍数,低的启动电流倍数和小
的转动惯量。并应具有电机的过热保护和断相保护功能。
7、电动执行机构其传动部件要有足够的刚度和强度,要求操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现
象,调整精度高,动作准确。
8、要求选用的电动执行装置,控制安全可靠,提供远控/停止/就地切换装置以保证电动装置处在不同
的控制状态下。提供开/关转换开关,使电动装置在就地控制方式下能完成操作,并能满足主控室内DCS
远程控制的要求。
9、电动执行机构应具有可靠的电磁制动功能,以防止电动机隋走,卖方应在供货文件中详细说明采用
的制动方法及性能。
10、电动执行机构应具有位置指示器。并提供阀门开度0~100%、输出4~20mA电信号。
11、电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置,确保电动阀门的关闭严密和保护。
并至少提供开、关力矩开关各一付给用户使用。
12、 电动执行机构在失去电源或信号时,应能保持在失电或失信号前的原位不动,并应具有供报警用
的输出接点。执行机构过力矩时,应自动切断电机电源,并发出过力矩报警信号。
13、 在电动执行机构行程的始终端,应装设终端开关。这些开关在每个开关方向至少应各具有独立的
四常开四常闭接点。
14、所设计的驱动机构应当能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。
15、电动执行机构的输入信号:
开关型电动执行机构:输入信号为两个开、关量信号(开、关保持无源接点),由电动执行机构自保持
调节型电动执行机构可以通过自配的精确定位装置(随执行机构一体化)接受DCS系统输出的4~20mADC
模拟信号,确保电动执行机构和自动调节系统的接口协调一致,完整的闭环控制回路。
16、电动执行机构至少输出8路接点信号供用户选择,如下12种状态:
1)总故障
2)远方
3)电源缺相
4)阀位故障
5)电机过热
6)中间位置1
7)中间位置2
8)开向行程限位
9)关向行程限位
10)开向转矩动作
11)关向转矩动作
12)设定值故障
17、电动执行器配供功率控制组件,即电动执行器所需的控制组件随电动执行器配供;
18、 电源
?频率:50Hz±1%
?电源电压
三相四线:380V±10%(卖方提供的电动执行机构需要其它电压等级规 格的电源时,由卖方自行解决)
19、电动执行机构主要技术指标:
1) 执行机构本体
?基本误差:≤±1.5%
?回差:≤±1%
?电动装置的操作力、定位力和操作速度由卖方选择,达到本技术条件书规 定的最佳控制特性。
?启动特性:电源电压降至负极限值时,执行机构能正常启动。
2) 位置变送器:
?输出电流信号:4~20mADC(无源信号)
?负载电阻:≥750Ω
?线性误差:0.5%
3) 力矩和行程开关
?银接点开关容量
220VAC 5A
?始终端可调:0~20°,70~90°
?机械寿命:107次
4) 电动执行器的防护等级为IP67。
20、环境温度的影响:环境温度每变化10℃,执行器输出行程变化应不大于额定行程的0.75%。
21、 电源电压的影响:电压从公称值分别变化到正、负极限时,输出行程变化应不大于额定行程的1.5
22、执行机构的工作制:执行机构的工作制为可逆断续工作制。
23、电动执行器应满足输出信号不接地,同时应具有3隔离功能(即电源、输出信号、输入信号相互隔
离)。
24、执行器外壳应为全金属外壳,表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整、紧固件不得松动,可动部件
应灵活可靠。
25、电动执行器应至少具有以下保护功能:电机过热保护、阀门卡位保护、掉电保护(保护整定参数等
)、对外隔离保护、缺相保护、限位保护、转矩保护、瞬时反转保护等。
26、电动装置在开启和关闭要有足够的力矩,执行器厂家应对电动装置的选项负责。在质保期内若出现
卡涩现象,卖方需无条件更换。
27、 乙方对所供的电动执行机构提供质保期,保质期为现场验收合格后一年,在质保期内所有因产品
技术和质量原因引起的产品损坏和不合格,均由乙方无偿更换。
4.2 供货
材料名称 规 格型号 单位 需用数量
电动执行机构 LK-3,SDQ 台 4
4.3 技术资料及和交付进度
3.1 一般要求
3.1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。
3.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。
3.1.3 卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签定后半个月内给出全部技术资料清单和
交付进度,并经买方确认。
3.2 资料提交的基本要求
3.2.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
3.2.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规 范、标准和规 定清单。
3.2.3 详细的产品质量文件,性能检验等的证明
4.4 工厂检验
4.4.1 工厂检验是质量控制的一个重要部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方
提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的部分。
4.4. 2 卖方检验的结果要满足买方及国家相关的要求,如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采取
措施处理直至满足要求,同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买
方。
4.4. 3 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
4.4.5 性能验收试验
4.5.1 性能验收试验的目的为了检验电动执行机构的所有性能是否符合买方的要求。
4.5.2 性能验收试验的地点由合同确定,一般为需方现场。
4.5.3 性能验收试验结果的确认
性能验收试验报告以买方为主编写,卖方参加,共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见
,以买方最终需求结果为标准。进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则
被视为对验收试验结果的同意,并进行确认
5.1阀门包装运输:简易木条框架固体包装,以免运输过程中碰损。
5.2说明书包含的内容:规 格;型号;工作压力;使用维护方法;制造厂厂名;出厂日期;出厂编号等
5.3 本招标公告提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准
和规 范的条文,卖方可提供符合GB和本招标公告的优质产品。
5.4 招标公告所使用的标准如发生不一致时,按较该类标准中最高要求或双方商定的标准执行。
注:该公告的中标信息会及时在www.bidnews.cn进行公布,敬请关注。
报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名备案登记注册
联系人: 刘浩 王旭东
联系电话: 010-56228106
手机:136110 85540
邮箱:414796828@qq.com(业绩资质发到此邮箱)
邮编:100039
地址:北京市石景山区中关村科技园区石景山园
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
绍兴县中医院迁建改造工程装修、幕墙及场外工程招标
绍兴县中医院迁建改造工程装修、幕墙及场外工程招标 一、招标工程概况: 1 、项目名称:绍兴县中医院迁建改造工程装修、幕墙及场外工程; 2 、项目内容: 绍兴县中医院迁建改造工程室内装修、外立面幕墙工程中干挂石材、玻璃幕墙、水电装修、弱电、暖通及场外路灯、场外等工程。(详见标底及图纸)。 3 、工程造价:约 1378 万元。 4 、工 期: 180 日历天。 5 、质量要求:合格。
