土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教几个加压送风的问题
请教几个加压送风的问题
发布于:2007-07-06 10:27:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、我看楼梯间前室都会有一个通向楼梯的门和一个通向走廊的门,在加压送风时应该2个门都开的吧(因为人要从这跑都楼梯间去啊),那么此时按风速法算风量的话,应该算这两个门的总面积吧(或者说n=2),可以这么理解吗?那此时是不是在表8.3。2送风量的基础上需要乘以1.50~1.75?如果这样的话,为何表里的风量不直接按乘以1.5~1.75后的风量,因为都会有2个门啊?
2、加压送风口的风速限制7m/s是指颈风速吗?
3、单扇门和双扇门有什么区别,仅仅是面积上的区别吗?
谢谢!
全部回复(6 )
  • zhouyongjin0727
    我说一下:1规范上说的2个门,是指通往前室的墙上开了2个门,肯定不包括进楼梯间的门.2.规范上说的7M/S,应改指风口的有效面积计算出来的风速较合理,与喉管风速差不多,但意思不一样.3.单扇门与双扇门不是指面积,主要目的是要说明门的缝隙不一样,双扇门缝隙较长.
    2007-07-10 22:46:10
  • coolheating
    coolheating 板凳
    要是楼梯间自然排烟的话,是不是就算2个门了?
    合用前室也应该一样的情况吧
    电梯前室的话应该都是2个门吧,因为它不和楼梯相通的。
    不知以上说法对不对
    2007-07-10 14:49:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
诱导通风
关于诱导通风
