土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 2007年全国主要江河6月份雨水情概况
2007年全国主要江河6月份雨水情概况
发布于:2007-07-06 09:56:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
刚从水利部网站看到的,就转帖过来!
2007年全国主要江河6月份雨水情概况
一、降水概况
  月降水量:华南大部、江南东南部及四川东部、重庆北部、贵州南部、湖北中西部200-500毫米,其中广东东部、福建南部500 毫米以上;西南东部、江南北部、江淮、黄淮东部100-200毫米;西北东部、黄淮西部、华北大部、东北大部25-100毫米;新疆大部、甘肃西部、内蒙西部和东南部、吉林中部不足25毫米。
  与常年同期相比,华南大部、西北东部、黄淮东部、华北东部及四川东部、重庆、湖北中部西部降水偏多,其中华南东部及青海东部、宁夏中部北部、甘肃兰州地区、山东南部偏多5成以上;江南北部、江淮大部、华北北部、东北大部及海南、云南西北部、新疆西藏部分地区降水偏少,其中辽宁东部、吉林中部东部、黑龙江东南部、内蒙东南部等地偏少5成以上。
  二、水情概况
  6月份,我国主要江河水势总体平稳,南方部分河流发生局部暴雨洪水,其中长江流域洞庭湖水系湘江上游发生了大洪水,广东韩江发生了较大洪水,西江干流梧州河段发生了超警洪水,个别小河流发生了超保或超历史记录洪水。东北部分地区旱情突出,松花江和辽河部分支流出现历史最低水位或断流。黄河小浪底水库开始调水调沙。
  1、长江流域
  6月份,长江上游部分支流、洞庭湖水系湘江、沅江和资水,以及汉江部分小支流发生超警洪水。其中洞庭湖水系湘江上游发生大洪水,沅江上游清水江支流六洞河发生超历史记录洪水,三峡区间小江支流东河发生超保洪水。
  (1)乌江
  受局部强降雨影响,乌江武隆水文站(重庆武隆)6月21日11时45分洪峰水位188.46米,超过警戒水位(185.00米)3.46米,相应流量8820立方米。
  (2)三峡区间
  6月中旬,受局部强降雨影响,三峡区间支流小江、汤溪河、綦江等中小河流发生不同量级的洪水,其中小江支流东河发生超保洪水。
  小江 支流东河温泉水文站(重庆开县,集水面积1158平方公里)6月18日5时洪峰水位197.15米,超过保证水位(197.00米)0.15米,相应流量1900立方米每秒;小江另一支流浦里河花林水文站(重庆开县,集水面积561平方公里)6月17日17时洪峰水位190.65米,超过警戒水位(190.40米)0.25米,相应流量471立方米每秒;小江老关嘴水位站(重庆开县)6月18日5时洪峰水位166.65米,超过警戒水位(166.40米)0.25米。
  汤溪河 金子水文站(重庆云阳,集水面积711平方公里)6月18日5时48分洪峰水位191.29米,超过警戒水位(190.40米)0.89米,相应流量1240立方米每秒。
  綦江 长江三峡区间右岸支流綦江上游松坎河松坎水文站(贵州桐梓)6月18日8时洪峰水位409.64米,超过警戒水位(409.00米)0.64米,相应流量515立方米每秒。
  (3)洞庭湖水系
  6月5~7日,长江流域洞庭湖水系湘江上游、沅江普降大到暴雨,湘江上游面平均雨量约为120毫米。受其影响,湘江上游发生大洪水、中游发生超警洪水,沅江上游清水江支流六洞河发生超历史记录洪水。
  湘江 上游干流全州水文站(广西全州)6月7日23时12分洪峰水位152.12米,超过警戒水位(148.00米)4.12米,列1956年有实测资料以来第二位(历史最高水位152.56米,最大流量6750立方米每秒,1985年),相应流量5500立方米每秒,重现期约15年;上游支流潇水双牌下水文站(湖南双牌)6月8日1时40分洪峰水位132.61米,超过警戒水位(129.60米)3.01米,列1960年有实测资料以来第二位(历史最高水位132.82米,最大流量7600立方米每秒,1994年),相应流量7220立方米每秒,重现期约50年;上游干流老埠头水文站(湖南永州)6月8日13时30分洪峰水位106.60米,超过警戒水位(102.00米)4.60米,相应流量12300立方米每秒,为1940年有实测资料以来第二位大洪水(历史最高水位107.18米,最大流量14700立方米每秒,1978年),重现期超过20年。湘江中游归阳水文站(湖南归阳)6月9日9时30分洪峰水位48.02米,超过警戒水位(44.00米)4.02米,相应流量10600立方米每秒;其下游衡阳水文站(湖南衡阳)6月10日4时洪峰水位56.71米,超过警戒水位(56.50米)0.21米,相应流量11900立方米每秒;衡山水文站(湖南衡山)6月10日11时洪峰水位49.87米,超过警戒水位(49.00米)0.87米,相应流量11700立方米每秒。由于洪水向下游逐渐递减,湘江衡山以下河段未超警。
  6月中旬,受降雨影响,湘江上游干支流再次发生超警洪水,超警幅度为0.40~1.52米。湘江上游潇水双牌下水文站(湖南双牌)6月14日9时12分洪峰水位130.00米,超过警戒水位(129.60米)0.40米,相应流量2970立方米每秒,干流老埠头水文站(湖南永州)6月14日11时25分洪峰水位102.65米,超过警戒水位(102.00米)0.65米,相应流量5430立方米每秒。其下游归阳水文站(湖南归阳)6月14日22时30分洪峰水位45.52米,超过警戒水位(44.00米)1.52米,相应流量6530立方米每秒。
  沅江 6月上旬,受局部强降雨影响,沅江上游清水江支流六洞河六洞桥水文站(贵州三穗,集水面积788平方公里)6月9日2时28分洪峰水位529.62米,相应流量892立方米每秒,为1964年建站以来最大洪水(历史最高水位529.34米,历史最大流量820立方米每秒,1970年)。
  6月下旬,受降雨影响,沅江上游另一支流马尾河发生超警洪水。马尾河下司水文站(贵州麻江)6月25日14时10分洪峰水位605.63米,超过警戒水位(605.00米)0.63米,相应流量2110立方米每秒。
  资水 6月下旬,受降雨影响,资水上游支流赧水发生超警洪水。赧水黄桥水文站(湖南洞口)6月25日18时30分洪峰水位266.10米,超过警戒水位(266.00米)0.10米,相应流量665立方米每秒。
  (4)汉江
  6月18~19日,湖北刁汊湖水系、府环河等流域发生强降雨过程,平均面雨量150毫米左右,最大点雨量钟祥市石门站242毫米。受强降雨影响,汉江小支流敖水、湖北刁汊湖水系汉北河、府环河等部分中小河流及水库发生暴雨洪水。汉江小支流敖水黄坡水库(湖北钟祥,流域面积281平方公里)6月20日14时最高库水位为77.52米,超过历史最高水位(77.48米,1998年8月7日)0.04米,相应蓄水量0.81亿立方米(总库容1.19亿立方米)。此外,温峡口、石门、高关、郑家河等水库库水位也超过了汛限水位。
  • ymq0591
    ymq0591 沙发
    3、太湖及浙闽流域
      (1)太湖流域
      5月份以来,太湖流域以高温少雨天气为主,流域平均降水量不到多年平均的一半,太湖出现大面积蓝藻。为改善太湖水质,太湖局实施了"引江济太"生态调水。自5月6日至7月1日,累计调入长江水15.19亿立方米,其中通过常熟枢纽进入太湖的水量为9.47亿立方米,通过望亭水利枢纽进入太湖的水量为5.72亿立方米。
      (2)闽江
      6月中旬,受降雨影响,福建闽江富屯溪、建溪发生超警洪水,超警幅度为0.26~0.90米。
      富屯溪 洋口水文站(福建顺昌)6月14日22时10分洪峰水位109.20米,超过警戒水位(108.30米)0.90米,相应流量3240立方米每秒。
      建溪 建阳水文站(福建建阳)6月14日16时40分洪峰水位130.26米,超过警戒(130.00米)0.26米,相应流量2320立方米每秒。
      4、西部河流
      (1)云南
      6月6~11日,云南伊洛瓦底江流域连续普降中到大雨,其中大盈江拉贺练水文站累计雨量达到138毫米。受此影响,伊洛瓦底江流域槟榔江盏西水文站(云南盈江)6月12日10时50分洪峰水位995.77米,超过保证水位(995.72米)0.05米,相应流量755立方米每秒。
      (2)新疆
      新疆伊犁河支流哈什河种峰场水文站(新疆尼勒克)6月26日22时30分洪峰水位8.63米,相应流量309立方米每秒,超过警戒流量(300立方米每秒)。
      5、松辽流域
      6月份,松辽流域降水显著偏少,辽宁和吉林气温明显偏高,江河来水偏少7成以上,部分中小河流出现历史最低水位或断流。
      (1)松花江
      松花江支流拉林河支流牤牛河四平山水文站(黑龙江五常)6月24日8时水位91.69米,低于历史最低水位(91.70米,2003年6月4日);支流冲河冲河桥水文站(黑龙江五常)水位94.28米,低于历史最低水位(94.30米,2003年5月21日)。
      松花江支流蚂蚁河延寿水文站(黑龙江延寿)6月23日17时水位94.49米,与历史最低水位持平(历史最低水位94.49米,2003年7月10日);支流东亮珠河中和水文站(黑龙江方正)6月24日8时水位93.52米,低于历史最低水位(93.53米,2006年6月1日)。
      (2)辽河
      西辽河郑家屯水文站(吉林双辽)自2006年10月25日起断流,截至7月1日依旧处于断流状态;东辽河王奔水文站(吉林双辽)6月28日8时流量0.6立方米/秒,辽河干流福德店水文站(辽宁昌图)6月26日10时40分流量0.987立方米每秒,接近断流。
      6、黄河小浪底水库调水调沙
      黄河今年调水调沙于6月19日9时正式开始。调水调沙期间,小浪底水库下泄流量维持在3500立方米每秒左右,6月27日2时出现4210立方米每秒的最大流量。
      调水调沙前期(19~28日),小浪底水库以下泄清水为主,小浪底水库出库水流含沙量在1.08~1.83千克每立方米之间。由于下泄流量较大,下游河段受到不同程度的冲刷,黄河下游干流泺口水文站(山东济南)6月23日8时含沙量17.7千克每立方米,为这一阶段下游河段最大含沙量。
      自28日起,小浪底上游的三门峡水库开始加大泄量拉沙,28日13时18分,三门峡水库最大出库流量达到4910立方米每秒。出库含沙量自28日8时的3.43千克每立方米逐步加大,至29日6时最大含沙量达到343千克每立方米。三门峡水库下泄的高含沙水流进入小浪底水库后,形成异重流排出水库,小浪底水库出库含沙量从29日8时开始增大,至30日10时最大含沙量达到97.8立方米每秒。
      6月19日9时至7月1日8时,小浪底水库累计下泄水量约35亿立方米。7月1日8时,小浪底水库水位225.37米,相应蓄水量16.9亿立方米,出库流量2990立方米每秒。
      三、全国主要江河来水量统计分析
      与多年同期来水量相比,6月份,全国主要江河来水量除黄河上游、中游龙门、长江流域洞庭湖水系湘江与常年持平外,其他江河来水量均偏少。其中长江上游偏少近2成,中游偏少1成,下游偏少2成多,鄱阳湖水系赣江偏少1成多;黄河中游潼关偏少近2成,下游因受调水调沙加大泄流影响,偏多7成多;淮河偏少5成多;松花江偏少近4成;辽河偏少近8成;珠江流域西江偏少1成多;海河流域拒马河仍断流。
      与多年同期平均水位相比,6月份洞庭湖城陵矶水文站平均水位27.15米,比历年同期水位偏低0.36米;鄱阳湖湖口水文站平均水位13.46米,比历年同期水位偏低2.62米。
      与历年同期累计来水量相比, 1~6月份全国主要江河累计来水量除黄河上游偏多外,其他江河累计来水量均偏少。其中长江上中游偏少1成多,下游偏少2成多,洞庭湖水系湘江偏少2成多,鄱阳湖水系赣江偏少近4成;黄河上游偏多近1成多,中游龙门偏少近1成,中游潼关偏少近3成,下游偏少近1成;淮河偏少近2成;松花江偏少1成多,辽河偏少近4成;海河流域南拒马河1~6月断流;珠江流域西江偏少近2成。
      四、全国大型水库蓄水情况
      据全国422座大型水库统计,2007年7月1日蓄水总量为1628.2亿立方米,比上月初增加100.8亿立方米,比去年同期偏少64.7亿立方米,比多年同期平均偏多144.5亿立方米。
      重点地区大型水库蓄水情况
      据黄河以北9个省(市、区)(北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东)134座大型水库蓄水情况统计,2007年7月1日蓄水总量307.7亿立方米,比上月初减少39.5亿立方米,比去年同期偏少51.8亿立方米,比多年同期平均偏多40.8亿立方米。
      2007年7月1日,北京密云水库蓄水量为10.1亿立方米,比上月初减少0.1亿立方米,可供水量为5.7亿立方米;官厅水库蓄水量1.1亿立方米,比上月初减少0.1亿立方米,可供水量为0.9亿立方米,但水质较差,只能用于工业用水。潘家口和大黑汀水库的蓄水总量为12.0亿立方米,比上月初减少1.6亿立方米,比去年同期偏少3.6亿立方米,比多年同期平均偏多1.4亿立方米,可供水量为7.7亿立方米;于桥水库蓄水量为2.7亿立方米,比上月减少0.3亿立方米,可供水量为1.7亿立方米。潘家口、大黑汀及于桥三座大型水库可供水量为9.4亿立方米。
      据东北地区3省(辽宁、吉林、黑龙江)57座大型水库蓄水情况统计,2007年7月1日蓄水总量238.1亿立方米,比上月初减少30.9亿立方米,比去年同期偏少38.0亿立方米,比多年同期平均偏多39.0亿立方米。其中向辽宁沈阳供水的大伙房水库蓄水量6.0亿立方米,比上月初减少4.4亿立方米,可供水量为4.7亿立方米;向大连供水的碧流河水库蓄水量5.7亿立方米,比上月初减少0.3亿立方米,可供水量为5.0亿立方米。向吉林长春供水的新立城、石头口门水库蓄水总量为5.8亿立方米,比上月初减少0.5亿立方米,可供水量为5.2亿立方米。
    2007-07-06 09:58:06
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    2、珠江流域
      6月份,珠江流域西江干流及支流桂江、蒙江和柳江部分支流、北江、韩江干支流以及广西沿海防城河均发生了超警洪水,其中韩江干流和支流梅江发生了较大洪水,西江上游支流曲江、柳江上游支流寨蒿河发生了超历史洪水。
      (1)西江
      曲江 绿兰水文站(广西东兰,集水面积210平方公里)6月9日1时8分洪峰水位251.64米,相应流量249立方米每秒,为1980年建站以来最大洪水(历史最高水位250.40米,历史最大流量205立方米每秒,1987年)。
      受降雨影响,曲江6月下旬再次发生超警洪水。绿兰水文站6月27日8时水位涨至249.73米,超过警戒水位(249.60米)0.13米,相应流量57.6立方米每秒。
      蒙江 支流大同江水晏水文站(广西平南)6月2日3时42分洪峰水位83.77米,超过警戒水位(82.10米)1.67米,相应流量595立方米每秒。
      桂江 上游桂林水文站(广西桂林)6月7日20时洪峰水位147.01米,超过警戒水位(145.70米)1.31米,相应流量3420立方米每秒;其下游阳朔水文站(广西阳朔)6月8日8时58分洪峰水位109.00米,超过警戒水位(108.00米)1.00米,相应流量3130立方米每秒。
      柳江 支流都柳江涌尾水文站(广西三江)6月9日22时30分洪峰水位146.46米,超过警戒水位(146.10米)0.36米,相应流量4430立方米每秒。
      6月下旬,受局部强降雨影响,柳江上游都柳江支流寨蒿河发生了超历史洪水。寨蒿水位站(贵州榕江,集水面积858平方公里)6月25日10时48分洪峰水位328.90米,超过实测历史最高水位(328.45米,1996年)0.45米,为1957年建站以来最大洪水,重现期为50年。
      柳江上游支流六漫河三门水文站(广西龙胜)6月27日6时10分洪峰水位210.12米,超过警戒水位(209.60米)0.52米,相应流量696立方米每秒;上游龙江支流东小江天河水文站(广西罗城)6月27日8时06分洪峰水位168.67米,超过警戒水位(168.60米)0.07米,相应流量584立方米每秒。
      西江干流 平南水位站(广西平南)6月11日8时洪峰水位28.45米,超过警戒水位(27.70米)0.75米;藤县水位站(广西藤县)6月11日11时50分洪峰水位22.81米,超过警戒水位(20.70米)2.11米;干流控制站梧州水文站(广西梧州)6月11日8时24分洪峰水位19.40米,超过警戒水位(18.00米)1.40米,相应流量28700立方米每秒。
      (2)北江
      受强降雨影响,北江干流发生超警洪水。英德水位站(广东英德)6月10日11时18分洪峰水位26.71米,超过警戒水位(26.00米)0.71米;清远水位站(广东清远)6月10日18时洪峰水位12.31米,超过警戒水位(12.00米)0.31米。
      (3)韩江
      受高空槽、西南低压的共同影响,6月7~10日,珠江流域韩江普降大到暴雨。受其影响,韩江干流及支流梅江发生了较大洪水。
      支流梅江 梅县水文站(广东梅县)在上游发生圩堤溃口的情况下,6月9日18时最高水位仍达78.22米,超过警戒水位(76.00米)2.22米。据初步分析,考虑溃口水量还原,本次洪水重现期约为15年;其下游横山水文站(广东梅县)6月10日10时洪峰水位55.94米,超过警戒水位(52.00米)3.94米,相应流量6720立方米每秒,重现期超过10年。
      支流汀江 溪口水位站(广东大埔)6月10日17时洪峰水位11.53米,超过警戒水位(11.00米)0.53米,相应流量2360立方米每秒。
      支流产溪 棠荆水文站(广东丰顺)6月9日8时洪峰流量为1220立方米/秒,列历史第四位(历史最大1690立方米每秒,1960年)。
      韩江干流 三河坝水文站(广东大埔)6月10日20时洪峰水位47.95米,超过警戒水位(42.00米)5.95米,重现期超过10年(十年一遇水位为47.78米;二十年一遇水位为48.91米);受干支流来水影响,干流潮安水文站(广东潮安)6月11日4时洪峰水位14.17米,超过警戒水位(13.50米)0.67米,据实测资料初步分析,相应流量为12300立方米每秒,重现期超过10年。
      (4)广西沿海防城河
      受降雨影响,广西沿海防城河防城水位站(广西防城)6月17日10时25分洪峰水位5.33米,超过警戒水位(5.20米)0.13米。
    2007-07-06 09:58:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教,急,谢谢。
我是搞道路的,现在有个关于河道的问题,我想问一下,河道与边上的建筑物,例如楼房的安全距离是多少?在什么规范上能查到?谢谢。
