土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能建筑综合布线系统设计概述[转贴]
智能建筑综合布线系统设计概述[转贴]
发布于:2007-07-06 09:54:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
结构化综合布线系统(Structured Cabling Systems,缩写SCS)采用模块化设计和分层星型拓扑结构。它能适应任何大楼或建筑物的布线系统。其代表产品是建筑与建筑群综合布线系统(Premises Distribution System, 缩写PDS)。另外,还有两种先进的系统,即智能大楼布线系统(IBS)和工业布线系统(IDS)。它们的原理和设计方法基本相同,差别是PDS以商务环境和办公自动化环境为主。
PDS一般采用模块化设计和物理分层星型拓扑结构,传输语音、数据、图像以及各类控制信号。
PDS的结构可分6个独立的子系统(模块)。
1.工作区(终端)子系统 (WORK AREA SURSYSTEM)
工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组线,它包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥,信息插座有墙上、地上、桌上、软基型多种,标准有RJ45/RJ11的单、双、多孔等各种类型
2.水平布线子系统 (HORIZONTAL SUBSYSTEM)
水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区上的信息插座上,一般处在同一楼层。通常可以采用6类8芯4对双绞线,符合或超过EIA/TIA一568标准。
3.垂直干线子系统(RISER BACKBONE SURSYSTEM)
垂直干线子系统指各楼层配线架与主配线架间的大对数多芯铜缆或光缆组成,或二者混用。它是综合布线系统的神经中枢,其主要功能是将主配线架系统与各楼层配线架系统连接起来。
4.管理子系统 (ADMINISTRATION SUBSYSTEM)
管理子系统由楼层配线架组成。其主要功能是将垂直干缆线与各楼层水平布线子系统相连接。布线系统的优势和灵活性主要体现在管理子系统上,只要简单地跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一类智能系统的连接,极大地方便了线路重新布局和网络终端的调整。光纤连接时,要用光纤接续箱(LIU),箱内可有多个ST连接器安装孔,箱体箱内的线路弯曲设计应符合625/125微米多模光纤的弯曲度要求,光纤接头用STII,由陶瓷材料制成,最大信号衰减小于02dB,光耦合器可作为多模光纤与网络设备或光纤接续装置上的连接,配线架和光纤接续箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其它子系统,并对它们通过跳线进行管理。
5.设备间子系统 (EQUIPMENT SUBSYSTEM)
设备间子系统由主配线架和各公共设备组成。它的主要功能是将各种公共设备(如计算机主机、数字程控交换机、各种控制系统、网络互连设备)等与主配线架连接起来。该子系统还包括电气保护装置等。
6.建筑群向连接子系统 (CAMPUS BACKBONE SUBSY5TEM)
该子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统。与垂直子系统类似,通常采用光缆或大对数铜缆连接。它是整个布线系统的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信所需的硬件,其中有电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物弱电系统的电气保护设备。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/dispbbs.asp?ID=400294
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于跳线的制作(急)
我做了一个250个数据信息点小区布线,机柜内用机架式110跳线架进行管理,请问如何制作110跳线架与交换机之间的跳线?? 望高手指点指点!!
