土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电地暖分类
电地暖分类
发布于:2012-11-12 11:24:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  分类一
  目前市场上地面辐射供暖方式有低温热水地面辐射供暖系统、发热电缆地面辐射供暖系统、电热膜地面供暖系统,但电热膜地面供暖系统,由于技术尚未成熟,目前国内无国家规范。
  “低温热水地面供暖”以温度不高于60℃的热水为热媒,以埋设在地板填充层
  电地暖内的加热盘管内热水循环流动,将地板加热,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,从而达到采暖的目的;
  “发热电缆地面辐射供暖”系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将电能转换为热能,并以建筑物室内地面作为散热面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
  分类二
  电采暖在我国的新供暖方式,从电热膜、地热电缆的间接供暖到各种直接电热的电暖器产品于供暖事业是相得益彰的补充作用。电采暖家族可简单分为以下几个类型:
  直接电热:壁挂式及安装在室内电暖器属于直接电热产品,其热量利用外表材料辐射扩散或以对流传热原理发出热量,直接加热室内空气,室内升温迅速,能够方便快捷的通过开停电控制室温,直热电暖器配合温控装置形成电采暖供暖系统,该系统可以满足人的即时需要.
  间接电热:电热膜,地热电缆供暖可视为间接电热方式,电热膜和地热电缆分别在房间的天棚内和地板下隐藏安装,其热量依靠天棚石膏板和地板材料受热后缓慢散发,间接加热室内空气予以供暖。电热膜、地热电缆产品供热符合地暖保健原理,给人有感觉舒适的优点,被高档的住宅所运用。
  蓄热式电暖器; 蓄热式电暖器设计初衷是利用峰谷电差价错峰用电达到降低电费目的的电热设备,谷底时间段8小时利用二倍热负荷功率电热管发出热量充热蓄热砖,利用蓄热砖储存的热量支持全天的供暖,实际上,蓄热砖储存的热量在不能有效控制下连续放热,根本达不到16小时的连续有效供暖,尚需继续充电加热而加大电能消耗。电暖器内部最高温度可达900℃影响电热管使用寿命,该设备功率大,体积大,能耗大,热量控制性能差,少有行为节能空间,供暖费用高,在未执行峰谷电价地区就更无意义了。
  分类三
  暖芯是一种高科技复合材料,名称是-液态热固型非金属基电热转换材料。简称NECMTM(耐肯姆)它的神奇之处,在于“超薄”与“节能”。暖芯如纸薄,厚度只有3微米,异于传统的电热丝、水暖,可以任意折叠、切割,只传热,不导电的它,隐于地板中,通电后,迅速将热量透过木板,传递至人体。
  暖芯的高效节能同样有领先优势,集成于地板之中,电热转换率竟然超过95%(传统电缆\电热膜地暖,电热转换率只有55-60%)。
  由于暖芯的高科技特征,它集成于地板之中,可以做到真正的“免维护”,不会有老化、脱落、断裂等担忧,而且寿命很长,只要地板不坏,暖芯就不会坏。暖芯科技,颠覆了传统采暖的陈旧做法,开创了高科技采暖的新纪元,引起美国、日本、韩国及北欧一些国家的相关专家关注。
  “暖芯”层 为非金属无机材料,不老化、不脱落、无断裂之忧、对人体无害,寿命长达50年,优质木材与国内外优质原材料供应商合作,A级板材精挑细选,从根本上保证产品品质。
  • longlonghill
    longlonghill 沙发
    2013-05-21 11:27:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关制冷系统中流体压缩的位置
制冷系统通常是对气体进行压缩,对液体进行膨胀。如果将顺序换为用泵对液体压缩,用膨胀阀对气体减压,不知道这两种方案的优缺点
