正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗?发电机出线应该是有PE线的吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1、由三组完全相同的、只是各组之间存在120度相位差的用电设备组成的完整的、不可分割运行的设备,一旦三组分开,这个电气设备就不能使用的叫三相完全平衡负载,主要是三相电机。这种负载与电源连接无论是三角形或星形接法,采用三根火线连接就可以了,电气术语叫三相三线制。
2、由三组完全相同的、只是各组之间存在120度相位差的用电设备组成的完整的、但断开任何一组仍可运行的设备叫三相平衡负载,如三相电炉,断开一组,另外二组仍可使用,只是效率减少。这种负载与电源连接:当负荷设备采用三角形接法时只能采用三根火线连接,即三相三线制,当负载采用星形连接时,也可以采用三根火线连接,但因为可能存在三相不平衡运行,常常采用三根火线加一根零线连接,电气术语叫三相四线制。
3、由三组可以独立运行的、负荷可能不完全一样的电器设备组成的三相负载叫不平衡负载。这种情况一般采用星形连接,采用三根火线一根零线与电源连接,电气术语叫三相四线制。
采用三相三线制或采用三相四线制需要根据电源和负载的电压等级、连接方式和负载性质决定,只要负载接成三角形就只能采用三相三线制,负载接成星形连接就要根据负载性质(即是平衡或不平衡负载)决定采用三相三线制或三相四线制。
三相五线制只是通俗说法,在电气术语中是没有的,也是不规范的,正确说法是三相四线加接地线,同样有三相三线加地线。因为火线、零线在正常情况下是带电的,所以才叫线。地线在正常情况下是不允许带电的,只有设备外壳与火线接触时才带电,地线的功能就是将带电设备外壳与大地的电压限制在人体安全电压范围内。所以地线不列入带电导线范畴。
电机有3路三相、2路三相,那是电机根据用户需要设置的,用于调速、低负荷时星形运行、高负荷时三角形运行和星三角、延长三角等降压启动。
