土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 各位前辈,我是刚毕业新进设计院的,问个问题哦
发布于:2007-07-05 22:20:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我才进院没一星期,带我的师傅叫我建个砖混3层的模,其他都建好哦,但是因为是个医院,一层要做大厅,就做了个内框架,在PM里面我按砖混算的话, 荷载导不下去,一层的框架要手算了在PK里面出。。。我在PMCAD的8菜单里面,按底框计算的话,出来的1层框架梁、柱上的上部砌体传递荷载看不懂什么意思,比如说梁上是黄色的54.1/5.4,还有紫色的
FZ7.0/1.0 MX0.9/0.0 FZ 12.0/1.0 MX 1.6/0.2,代表的什么意思?可不可以用这些数据来计算底框的配筋?
我拿手算了上面传下来的荷载导在框架上然后在PK里算梁柱太麻烦,而且不知道自己算错没有,真的是头都晕了。。。请大家帮下哦。。。多谢了!
全部回复(3 )
  • bloodlin02215
    bloodlin02215 沙发
    烈度是6度区,说不用考虑地震作用
    3.1.4 抗震设防烈度为6 度时除本规范有具体规定外对乙丙丁类建筑可不
    进行地震作用计算
    2007-07-07 17:51:07
  • chen1231
    chen1231 板凳
    你先看看PMCAD 里面对各个字符的解释,我同意一楼的看法, 但是平时算底框都用手算,比较准.
    2007-07-06 19:05:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖墙建筑构造
part1
