土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钻孔灌注桩计算,谢谢指正
钻孔灌注桩计算,谢谢指正
发布于:2007-07-05 20:49:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
灌注桩计算
1. 设计依据
《公路桥梁涵地基与基础设计规范》JTJ 024-85
2. 基本资料
桩径取1.4m,上层漂卵石层厚度为5m,下层软粘土厚度为6.62~15.5m,坝底高程在1711.00高程,所以根据地质剖面取平均计算桩深为4.8+15.2=20m。坝地基处理宽度50m,坝体所需地基承载力为0.3MPa。
3. 摩擦单桩轴向受压容许承载力可按下列方法计算
4. 查表取值
所须处理地层上为漂卵石层,下为炭质板岩全风化的软黏土,查规范中表4.3.2-1得,
卵石极限摩阻值为400kPa,软粘土极限摩阻为10kPa,端承阻取500kPa。
5. 计算
单桩的容许承载力为
所需处理面积为 ,则坝下桩数为
根据计算取55根,符合承载要求
群桩桩距离为
总延米数为
m
6. 工程量计算
摩擦桩采用C20W6F150,方量
初步计算,桩中钢筋按构造配。桩内钢筋的主筋选用 ,箍筋采用 ,
则单桩内主筋根数为: ,取27根
单桩内箍筋根数为: ,取400根
单桩钢筋量为:
群桩钢筋量为:
全部回复(5 )
  • wddhxyhzx
    wddhxyhzx 沙发
    :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
    2009-07-10 09:30:10
  • scola123
    scola123 板凳
    谢谢楼主。
    2009-05-11 09:05:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
真空堆载预压软基处理的沉降和固结度计算问题
哪位朋友有算过真空堆载预压软基处理的沉降和固结度计算?有没有EXCEL表格编制的计算公式借鉴下,谢谢!
