正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我做了一个地下一层消防泵房,内置一100KW柴油发电机,其配电柜主进线为ZR-YJV-3*70+2*35,断路器为NM6-250 200A,结果审图人员给我批了个强条(50054-95,第4.3.4条)。这样算违反强条??我查了相关强条,发现50054-95,第4.3.4条并不在其中。另外,泵房及发电机房照明灯具我选用WYY-AF21,防护等级IP65,符合规范么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
charlies
沙发
如果是存在爆炸性气体环境,例如甲类仓库,在灯具的照明配线时,如果选择所有回路共用PE线,会不会牵涉到分线的问题?在这样的场所不适合如此做,因为需要的灯具接线头都要安全密封。而且不好检修。我的师父就建议我一个回路用一个PE线保护。
2007-11-07 10:39:07
sjg6843
板凳
不同意5楼上传的图纸中的PE线设置.我的一般做法是每个回路单独PE线,如果实在要共用,最多3个回路共用一根(此时3个回路共管穿线),且只需与相线等截面,当然灯具与PE线的连接应符合要求,即PE线通长不开断,灯具与PE线T接.
2007-07-10 12:14:10
加载更多回复 举报
