土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气设备调试步骤
电气设备调试步骤
发布于:2007-07-05 17:36:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一点点的经验。如下:
1、 上电前的检查
通常设计的人不进行电路连接,因此总会存在或多或少的问题,上电前的检查工作也就变得非常的重要。通常分为:
1.短路检查;
2.断路检查;
3.对地绝缘检查。
推荐方法;用万能表一根一根的检查,这样花费的时间最长,但是检查是最完整的。
2、 上电前的电源电压检查
为了减少不必要的损失,一定要在通电前进行输入电源的电压检查确认,是否与原理图所要求的电压一致。对于有PLC、变频器等价格昂贵的电气元件一定要认真的执行这一步骤,避免电源的输入输出反接,对元件的损害。
推荐方法:打开电源总开关之前,先进行一次电压的测量,并记录。
3、 检查PLC的输入输出。
4、 下载程序。
下载程序包括:PLC程序、触摸屏程序、显示文本程序等。将写好的程序下载到相应的系统内,并检查系统的报警。调试工作不会很顺利的,总会出现一些系统报警,一般是因为内部参数没设定或是外部条件够成了系统报警的条件。这就要根据调试者的经验进行判断,首先对配线再次检查确保正确。如果还不能解决故障报警,就要对PLC等的内部程序进行详细的分析,逐步分析确保正确。
5、 参数的设定。
参数设定包括:显示文本、触措屏、变频器、二次仪表等的参数,并记录。
6、 设备功能的调试。
排除上电后的报警后就要对设备功能进行调试了。首先要了解设备的工艺流程。然后进行手动空载调试。手动工作动作无误再进行自动的空载调试。
空载调试完毕后,进行带载的调试。并记录调试电流、电压等的工作参数。
调试过程中,不仅要调试各部分的功能还要对设置的报警进行模拟,确保故障条件满足时能够实现真正的报警。
对于需要对设备进行加温恒温的试验时,要记录加温恒温曲线。确保设备功能完好。
7、 系统的联机调试。
完成单台设备的调试后再进行前机与后的联机调试。
8、 连续长时间的运行。来检测设备工作的稳定性。
9、 调试完毕。设备调试完毕,要进行报检。并对调试过程中的各种记录备档。
全部回复(6 )
  • cqdyzdj
    cqdyzdj 沙发
    经验是宝贵时间的积累,谢谢
    2007-12-05 18:31:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不是“电气设备调试”,是PLC调试。
    2007-10-20 08:29:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请问一个计算机专业的做变频器的业务员吗
突然得到这个工作,可是以前对这种东西一点概念都没有,简直连听过都没有,请问销售变频器需要很专业的知识吗
