土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教地板采暖填充的问题!
请教地板采暖填充的问题!
发布于:2007-07-05 17:01:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教一下,填充水泥砂浆的比例是多少?施工时注意什么?
PS:地面上铺复合地板
全部回复(3 )
  • lpfei108
    lpfei108 沙发
    具体可问结构人员,这个他们最清楚,标号只要暖通专业提出要求就可以。
    2007-07-09 13:54:09
  • xyff530
    xyff530 板凳
    1是水泥?2是?4是?
    谢谢!
    2007-07-06 16:51:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于热力管网的设计问题
本人以前是搞给排水的,热力管道没做过,因为需要最近正在接触这方面的只是,从论坛里找了些资料看了看,但还有很多不懂的。比如我们在管网设计的时候,采用架空敷设的时候,一般固定支架的间距是根据经验直接定出来的还是经各参数计算出来的,如果是计算,手册里推荐的支吊架的最大间距有什么作用?补偿器是根据设计管径直接选用的还是也必须经计算呢?再有,我看管道厂家的资料,管道的保温层都是随管径而定的,我们是否还需要验算其保温层的层厚呢?疏水阀是不是就是设置在管道低点的放水阀?现在一般厂区里热水管是采用何种方式敷设的?请大侠们赐教!最好能说一下热水管网设计的一般步骤和主要注意事项,不胜感激
