土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 打印机的电压一般在多少
打印机的电压一般在多少
发布于:2012-11-11 19:51:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前些的我们公司的打印机混了 不知道电压是多少,表示说明书时间很长了就没了,怎么能测出电压是多少呢。
全部回复(4 )
  • w290835100
    w290835100 沙发
    你的打印机如果是直接插在电源插板或办公室里的,那么你的打印机一般额定电压是AC220V,
    2012-11-15 13:53:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有一台HP老爷打印机,外接电源:INPUT 200~240V AC 50/60HZ 400mA
    OUTPUT +32V 625mA
    2012-11-15 10:34:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教110kV变电站110KV进线相间距怎么确定的?
是根据不同相的带电部分之间的间距1100mm,再加上雷电过电压和风偏校验1100mm。选2200mm,是这样吗?请指教一下,高海拔地区又怎么修正呢?
