土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于纸机传动变频器干扰问题
关于纸机传动变频器干扰问题
发布于:2007-07-05 15:54:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我现在所用的变频器负载没有变化,有时候突然电流变大,停机,用的是西威变频器,在纸机传动上,不知道怎么处理了,并且没有规律性,有时候一个点,有时候多个点.纸机是3800/400米车的,现在估计是干扰影器.希望同行给点建议.
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我认为的电容柜的一个缺点
本人最近一直在看有关电容柜的作用,发现了一个缺点,请专业人士教导下: 因为电容柜的工作是通过改变投入运行的组数来达到无功补偿和调节功率因数的,那它的工作反应速度应该不是很快吧?而且不能无级差的发出或吸收无功功率? 我是这么认为,是因为当系统需要投入3组半时,电容柜就只能入3或4组运行,这样就不能无级差的发出或吸收无功功率了,这样电压就稍微会有偏差吧
