土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 二手房装修真的比新房装修简单吗?
二手房装修真的比新房装修简单吗?
发布于:2012-11-11 15:50:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  在很多刚刚购买了二手房的装修业主心目中,二手房装修比新房装修简单,可实际上并非如此,二手房装修在某种程度上说,比新房装修要更为复杂,因为二手房在装修之前要进行拆除工作,拆除工作要进行的特别细致,否则就会将家中原有的线路破坏,给装修业主带来麻烦。
  下面我们来看看普通的装修业主对二手房装修的一些误区:
  一、二手房装修比新房装修简单
  有的业主只想换一下橱柜,或给墙漆换个颜色,他们想不通的是:我就给房子做个局部美容,肯定比整体装修简单得多,为啥品牌装饰公司还不大愿意接活?
  对于品牌装饰公司来说,局部翻新可是比整体装修还麻烦的费劲活儿。首先,在一个已有不少“障碍物”的空间施工肯定比什么都没有的地方难度大。其次,家中其他区域和物品要进行保护,施工时再小心,工人难免有失手时,如果磕碰的还是贵重物品,没准儿赔偿金比工钱还多,可是有时候业主还要在屋里住着,容易造成责任不好界定。局部翻新还会带来连锁反应,如改了卫生间,但原防水层可能被破坏了要重做,卫生间其他空间的地面连接部分也需要重新衔接。如此看来,局部翻新比整体装修更麻烦。部分品牌公司适度控制这部分的接单量也在情理之中。
  二、房屋缺陷应该弥补完美
  一些老房原有的建筑基础和结构不是很好,如墙体可能是歪的,顶部可能是斜的,阳台和客厅之间有墙遮挡……不少业主就想趁着重新装修的机会,对原来的缺陷做一个全面修补,达到完美状态。
  美观当然是必须的,但除了美观外,还要考虑很多安全和实用问题,因此原有的一些缺陷并不一定修补到完美状态。比如墙体是歪的,要完全找直墙体就会增厚很多,很多老房的房间面积较小,有的卫生间甚至只有2平方米,墙体增厚之后就可能导致一些原来固定的浴具、家具放不下了。顶部找平也不要追求完全平直,因为楼上会经常有人活动,如果屋顶找平层太厚,震动就有可能让用于找平的石膏板脱落。另外,虽然不少老房的结构不够合理,但是也不能随意拆墙打洞,按照市住建委的规定,承重墙不能有任何拆改,如阳台窗下墙如果是承重墙的话,就不能打掉。
  三、二手房房装修比新房装修便宜
  很多业主认为,老房装修也不用太复杂,简单装装就行,肯定比新房装修便宜,而且市场上的老房装修套餐价格看起来也很便宜。因此,一旦老房装修的总价比预期高,他们便觉得装饰公司有增项之嫌。
  大家觉得老房装修便宜,主要是因为老房面积通常偏小,总价听起来似乎就更少;市场上的老房装修套餐也以小户型为主,与新房套餐面积有差别,还有的装饰公司为了招揽客户,在套餐内减免了部分拆除费用。实际上,老房用于基础装修的费用通常会比同面积的新房要贵出15%左右,因为老房需要拆除和改造的部分比新房多。
  随着时间的推移,老房原来的基础装修大多已经陈旧、落后了,需要拆除之后重做。比如说,原来的窗户是铁窗户,已经生锈、变形,漏风严重,需要更换为塑钢窗或断桥铝窗;原墙面基层材质比较差,用的还是821腻子,甚至就是刮的大白,需要将原墙基底层铲除后,找平再重新刮耐水腻子才能够刷漆;有的房龄较老的房子,水电路老化严重,还需要进行水电改造等,这就是二手房装修比新房多出的装修费用。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    如果想改硬装的话,肯定是要花大价钱了,只要布局合理,尽可能少动为妙。一拆一装肯定要比新房装修费用高的!
    2012-11-15 14:10:15
  • lsx3730
    lsx3730 板凳
    不错不错
    2012-11-14 17:19:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
风雨桥造价
遇到一个穷逼业主,死命要建好看到桥,又不肯花钱。呀呀~~~兄弟我头回做风雨桥,想请教一下线上的大侠:风雨桥(廊桥)上面廊道部分造价一般是多少钱一平米?
