土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2007注册公用设备(暖通空调)考试基础考试大纲
发布于:2007-07-05 11:20:05 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲
一. 工程热力学
1.1 热力学基础概念 状态参数和过程量 状态变化过程 平衡和可逆
1.2 理想气体和其混合物 基本热力学性质 状态方程 空气、水蒸汽、湿空气热力性质图及热力过程计算
1.3 热力学第一定律 闭口系统热力学第一定律 开口系统稳定流动能量方程式 各热力过程状态参数的变化、功和热量
1.4 热力学第二定律 熵 熵增原理 卡诺循环及其热力学意义
1.5 循环 动力循环 制冷循环 热效率计算
二.传热学
2.1 导热 导热基本定律(傅里叶定律) 导热系数 导热微分方程 通过平壁、复合平壁、圆管、肋壁(片)的稳态导热 对流换热及周期性变化边界条件下的非稳态导热
2.2 对流换热 对流换热微分方程 单相流体对流换热(管内受迫流动换热和自然对流换热)
2.3 热辐射 基本定律 黑表面间和灰表面间的辐射换热 角系数 太阳辐射
2.4 传热和换热器 通过肋壁传热 复合传热计算 平均温度差 换热器的热计算
三. 流体力学
3.1 基本概念 表面力、质量力、密度、容重、内摩擦力、流体压缩系数、膨胀系数、表面张力、压力、压强、流速的定义及数学表达式 连续介质、无粘性流体及不可压缩流体的意义
3.2 流体静力学 流体静压强 液体静压强和气体压强计算 流体静压强的分布规律
3.3 一元流体动力学 流场及其两种描述方法(拉格朗日法及欧拉法) 恒定流动和非恒定流动 绕流和迹线 —元流动模型 过流断面的压强分布 连续性方程 恒定流动量及能量方程及应用 伯努利方程及应用 文丘里流量计原理
3.4 流动阻力和能量损失 沿程损失和局部损失及其计算 雷诺数Re 层流与紊流 圆管中的层流运动计算 管道紊流阻力系数计算 减小阻力的措施
3.5 孔口管嘴管路流动 孔口自由流出、淹没流出 管嘴流出 管路阻抗 串联、并联管路计算 管网基础计算(枝状及环状芡? 虹吸管原理
3.6气体射流 无限空间淹没紊流射流的紊流系数及特征(几何特征、运动特征,动力特征) 圆断面及平面射流运动分析及计算 温差或浓差射流 有限空间射流
四.暖通空调测试技术
4.1 基本概念 常用被测参数 测试方法的分类 测试仪表的精度 测试误差 测量仪表的校正
4.2 温度及热流量测试 基本原理 玻璃管液体温度计 温差热电偶 电阻测量 热辐射测温 温度显示及纪录仪表
4.3 气体湿度测试 基本原理 干湿球温度法 毛发湿度计 电阻湿度计 氯化锂湿度计 电容式湿度计
4.4 压力及压差测试 基本原理 压力计(U形管、斜管压力计、补偿式微压计) 弹性式、力平衡式、位移式压力、压差传感器和变送器 测压仪器的标定 静压,动压与全压的测定和传输
4.5 流体速度和流量的测试 基本原理 静压测法(集气管,笛形管、流量孔板) 热球(线)风速仪 其它温度汁 热敏电阻恒温风速仪 涡轮流量计
4.6 气体中粉尘测试 环境含尘气体质量浓度和含尘量测定 管内含尘气体质量浓度和含尘量测定 洁净环境颗粒物浓度测定
4.7 声光测试技术 室内外环境噪声
五. 机械基础
5.1 机械设计基本概念 形状公差 位置公差 优先系数 基孔制 基轴制 表面粗糙度 运动副及其分类
5.2 机械传动 机械传动机构类型 齿轮传动 蜗杆传动 带传动 链传动
5.3 常用机械零件 螺纹紧固件 键联接 销联接 轴 滑动轴承 滚动轴承 联轴器 弹簧
5.4 机械基础 工程材料与加工 常用金属与非金属材料的性能 金属零部件的加工方法
六. 暖通空调施工与管理
6.1 室内供暖系统的安装 管道安装 散热器、暖风机安装 附属器具安装 试压、清洗及竣工验收
6.2 室外(含居住小区)热力管道安装 地下热力管道敷设装 室外架空管道安装 活动及固定支座、补偿器安装 试压与验收
6.3 锅炉及附属设备(含居住小区)安装 安装的程序 锅炉的安装设备 锅炉安全附件安装 水压试验 系统试运转与竣工验收
6.4 通风、空调、空气洁净系统安装 常用板材及板材连接 风管及配件的加工制作 通风、空调、洁净设备的验收 设备及系统的安装 系统的试运转与竣工验收
6.5 空调用制冷设备的安装 常用制冷设备的安装 制冷系统调试和竣工验收
6.6 民用建筑室内给水、排水管道及卫生器具安装 常用管材 室内给水及排水系统安装 常用卫生器具安装 试压与验收
6.7 管道及设备的防腐与保温、绝热 防腐材料及施工方法 保温、绝热材料及施工方法
6.8 暖通空调工程经济 安装工程概算和预算 安装工程竣工决算 招标 投标 工程合同 竣工验收
全国勘察设计注册暖通空调工程师基础考试参考书目 序号 书目名称
1 工程热力学 中国建筑工业出版社 1994年
2 传热学(第三版)章熙民等编著 中国建筑工业出版社
3 流体力学泵与风机(第四版)蔡增基等编 中国建筑工业出版社
4 热工测量与自动控制(第一版)张子慧主编中国建筑工业出版社1996年
5 机械基础 刘泽深等主编 中国建筑工业出版社 1989
6 施工技术及组织(建筑设备)刘耀华主编 中国建筑工业出版社 1994年
上午段:
高等数学 24题 流体力学 12题 普通物理 12题 计算机应用基础 10题 普通化学 12题 电工电子技术 12题 理论力学 13题 工程经济 10题 材料力学 15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
热工学(工程热力学、传热学) 20题 工程流体力学及泵与风机 10题 自动控制 9题 热工测试技术 9题 机械基础 9题 职业法规 3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。
上、下午总计180题,满分为240分。
考试时间总计为8小时。
全部回复(5 )
  • zhaojun5199
    zhaojun5199 沙发
    :kiss:
    2009-12-21 11:29:21
  • zhangpf060976
    zhangpf060976 板凳
    谢谢楼主,太好了!!!!
    2009-12-17 22:30:17
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
询问热能与动力工程专业教育评估是否通过查询办法
公用工程注册报名条款中有“(四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满5年;”,我是重庆大学热能与动力工程专业毕业的,怎么查询自己学校的本专业是否已经通过了评估阿?我在baidu和google里都搜不到阿,请大家赐教!!!
