土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求给排水大神解答问题
求给排水大神解答问题
发布于:2012-11-11 13:19:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、对于污水厂投加污泥减量菌种进行污泥减量,效果如何,是否可降低50——70%的污泥量;2)、进水COD浓度偏低建议增加营养或加醋酸、加甲醇解决中氮偏低问题,加磷酸化合物解决总磷偏低问题。
2、对于污水厂进水严重超出设计范围:建议加粉末活性炭,提高脱氮除磷效果,同时投加硝化菌进行硝化反应,加大内回流提高脱氮效果,现状加葡萄糖成本较高。
问题1:对专家这些意见,有什么不同见解?
2:污泥减量菌种有哪些?是否能达到去除50—70%的污泥量?成本如何?
3、添加醋酸、甲醇等营养物,对生产成本的影响?
4、加磷酸化合物增加总磷浓度,但对本来就低的COD浓度,是否造成C:N:P的比例不协调,从另一程度讲需加大醋酸或甲醇的投加量?
5、关于粉末活性炭,水阁曾用过,实际使用效果并不理想,同时易造成设备损坏,你觉得投加粉末活性炭,主要作用应该就是吸附,对处理SS作用大,对去除COD、BOD等到底有多大效果,直接加在进水端效果好,还是处理后的尾水端效果?
6、其他是否有另外好的建议?
全部回复(5 )
  • szhjcoy
    szhjcoy 沙发
    2012-12-28 11:52:28
  • z_d_p
    z_d_p 板凳
    1对专家这些意见,有什么不同见解?
    看水质条件吧
    有很多,效率与VSS比例有关:比如说如果VSS比例只有50%(国内通常情况),如何能达到50%以上的去除量?
    比较贵...
    4、加磷酸化合物增加总磷浓度,但对本来就低的COD浓度,是否造成C:N的比例不协调,从另一程度讲需加大醋酸或甲醇的投加量?
    加磷也C:N无关;不太明白为什么要增加总磷浓度.
    SS对COD和BOD有贡献的...粉末炭的作用不局限于吸附,与活性污泥絮体相结合后,诸如增加污泥沉降性能,有生物再生功能,等等.
    2012-11-16 09:48:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EPA SWMM5
好不容易从网上下载的,内附有中文教程,做市政排水的可以关注下。我也是才下载到,求交流,求进步qq:812443925
