土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程的环境美化
水利工程的环境美化
发布于:2007-07-05 00:15:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利工程的环境美化
邓 平
  水利工程大多对改善环境起积极的作用,但也存在一些负面的影响,关键是我们在设计中对环境保护问题应给予高度的重视。
  河道工程的环境美化
  深圳河治理工作中,深港双方均十分重视环境保护和美化工作。例如一期工程在料和落马洲河段两岸进行了大面积的绿化;河岸边坡采用混凝土预制块护岸;防浪墙设计成有弧面的形式;对双鲤鱼山的大开挖面进行了绿化;严格控制施工中的噪音,减少对居民和鸟类的干扰;施工道路经常洒水,减少施工中的粉尘影响;对开挖出来的污染土进行了处理,并在其上加盖了非污染土,防止二次污染;等等。
  今天站在双鲤鱼山上看已完工的一、二期工程,未来美丽的深圳河已见雏形。整齐并带有弧线美的河岸,大片的绿地加上深圳市现代化的高层建筑给我们一种全新的感受。
  深圳水库下游的东湖公园是人们游玩休憩的好地方。当初兴建深圳水库排洪河时,曾计划由水库溢洪道下游修至深圳河的三汊河口,但这样将破坏东湖公园景区的景观。对于东湖公园来说,洪水淹没的地方只是草地和很小的景观建筑,而且10年一遇的洪水才会造成这样的影响,况且园中水系通道较多,去水较顺,因此决定保留原状,设计河道由景区下游的水系出口开始连接,保持了东湖公园的景观。
  深圳市洪湖公园是笋岗滞洪区的一部分。在1990年前布吉河水直接排入公园湖内,湖水严重污染,臭气熏天。公园内虽有亭台楼阁、绿树草地,设施齐全,但人们都避而远之。1990年在滞洪区西边筑了一条渠道,渠道通过滚水堰与洪湖连接。洪水来时,渠道作为排沙渠道,减少滞洪区淤积;洪水流量大时,可经堰顶流入湖内,起分流滞洪区的作用;平时,布吉河水由渠道排走,减少湖水污染,保证了湖内水质良好。公园环境得到较大改善,现在已成为人们健身锻炼及假日休闲的好去处。河道美,美在水,美在树,美在河中有鱼儿游动。如果没水,无鱼,无树,河道之美也就无从谈起了。
  在河道治理中,河道被加宽挖深和改直,防洪的问题是解决了,但在没有洪水时,河里就几乎没有水了。影响了河道的景观,航运也受到影响。
  分级设闸可解决此问题。分级设闸平时可使上游不干枯。洪水来时又可开闸放水。除了设闸,还可设堰,逐级抬高上游水位,这在无航运要求的河道是可行的。
  对于那些规模较小的河道,可在河床上设基流沟。
  河堤岸最好做成斜坡形式,尽量避免直立式岸墙。
  水库工程的环境美化
  水库工程的环境美化一方面是要搞好流域内的绿化,减少水土流失,山绿了,水自然就清;另外一方面,要控制流域内的人口数量,有污染的工业应迁至流域外。发展旅游业应以不污染环境作为先决条件。
  在建库时应做好清库工作。应彻底清除树根、杂草、建筑物旧址,特别是原来有污染和易传播疾病的地方应彻底清除并消毒。
  水库的美化重点在绿化。应选择抗病虫害能力强、生长快、落叶较少的树种。对于土坝下游坡的绿化,采用喷草种的办法效果较好。这样草种单一,成草较均匀、美观。过去常采用植草皮方式,缺点是草的种类较杂,参差不齐,影响外观。
  深圳市土坝较多,在最近的安全达标检查中发现近一半的土坝外形不规整。主要存在的问题有:①下游坡杂草丛生,②两岸较乱,③坝顶宽窄不一。解决的办法是清除杂草,对坝形进行修整,使之线条整齐;坝顶上游侧应设防浪墙,如防洪及风浪计算结果不需防浪墙也应建栏板或栏杆,其高度应不小于1.0m,以策安全和美观。坝顶下游侧应设边石,使坝顶宽度较整齐,有美感。下游坝坡平台则应高程划一,下游一侧也宜设小边石。
  混凝土重力坝、拱坝等外形一般较美观,混凝土表面原色有一种朴素的美,不应加于修饰。但许多工程经过若干年后水迹斑斑,影响美观,应设引水沟、滴水线等使 水迹较分散均匀。
  水利工程附属建筑的设计
  水利工程附属建筑通常有:启闭机房、泵站厂房、电站厂房、管理机构用房等。 过去这类建筑只注重它的使用功能,而忽视了它的外观。
  对于库区的建筑,笔者认为不应与周围环境形成较大的反差。在设计中应注意把握自然环境与建筑物主体的关系,既不过分渲染,又有所突出,使建筑融入自然,又表现人类对美的创造。
  笔者在径心水库管理所的设计中,用斜面表现周围的山体,而用较亮的灰红和白色表现人类改造自然的能力。在龙口水库启闭机房设计中采用类似三角板的屋顶斜框架体现水工建筑的稳定和安全。
  笋岗滞洪区排洪闸的上部建筑是一座古色古香的中国古典式建筑,与洪湖公园交相辉映,共同组成了洪湖景区。
  别墅式的茜坑水库管理所与茜坑水库的周围环境较好地结合起来,形成了一幅富有特色的乡间风景画。
  综上所述,笔者认为水利工程应做到如下几点:
   ①水美:水库、河道的水质要符合国家的水质标准。
   ②山美:水库集雨区内的土地要做好绿化工作。注意水土保持。
   ③建筑美:水工建筑物和附属建筑外形要有美感。在投资增加不多的情况下,应适当美化水工建筑物的外观。附属建筑物造型要与周围环境融合,不能孤立地考虑建筑物的外形设计。
全部回复(9 )
  • czsjshiqinghe
    czsjshiqinghe 沙发
    现在连建筑物建设的资金都不足,很难谈美化,:L :L
    2009-09-07 16:40:07
  • weiyangtao1
    weiyangtao1 板凳
    河道工程的环境美化------如果从属于园林景观规划标准的话,将达不到防洪要求,这有矛盾的------
    2009-05-13 09:18:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
各位:请问选用什么样的泵比较好?
  做的是水库里用于取水的泵,标准是12000吨的,大概是三用一备,请问一般象这样的泵房是采用矩形还是圆桶型?泵选用潜水泵还是离心泵
