土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利螺杆机开机时低压保护动作
开利螺杆机开机时低压保护动作
发布于:2007-07-05 00:08:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大虾:
开利螺杆机组.开机时低压保护动作,出现30秒时间的0压力,由于低压保护开关泄露更换后,开机时低压保护停机.短接保护后机组运行高压为9KG,低压为2.8KG.(制冷剂为134A 风冷冷却 水冷循环 电动膨胀阀控制}
请问低压保护开关设定为多少,电磁阀打开后延时多久压缩机起动.
全部回复(4 )
  • dpzxf
    dpzxf 沙发
    :) :lol :hug:
    2009-10-12 08:12:12
  • wenhuorong
    wenhuorong 板凳
    134A大部都设置系2公斤以下就会保护的
    2007-07-06 08:53:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于环保空调控制器
节能环保空调具有节能(每小时耗电1度)、环保健康(可过滤、除尘、去异味、防止传染性疾病)、使用寿命长等优点,操控简便,全自动清洗过滤系统(无需人工操作,自动清洗,自动给排水),其基本工作原理是运用循环水泵不间断把水箱的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤网上,当热空气进入布满冷却水的特种蜂窝蒸发网,冷却水由液态转化成气态分子,吸收空气中大量热能,从而使空气温度迅速下降,室外空气在经过蒸发网时,空气中的粉尘、气味被带入水箱中,经自动过滤系统处理,把清洁、凉爽、富氧的空气送入室内,不断循环,将室内带有气味、粉尘、温度较高的浑浊空气排出室外,保持室内环境清新、舒适。
