土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ GDCAD(网架计算、出图、工程量)
GDCAD(网架计算、出图、工程量)
发布于:2007-07-04 23:38:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网址:http://www.maggie.org.cn
全部回复(3 )
  • liuxinb
    liuxinb 沙发
    Maggie_GDCAD是一套完整的网架网壳结构辅助设计绘图软件,于1994年开始研发,建模以及绘图均在AutoCAD环境下,因此,最早运行在DOS下的AutoCAD的R12版本,目前运行在Windows操作系统下AutoCAD的R2004或R2005版本,计算分析是独立的运行窗口,可以方便地计算各种类型的网架网壳结构,内有目前常用的厂家零部件数据库,而且可以方便地自己建立零部件数据库。由于图形系统是利用了我们所熟悉的AutoCAD,所以特别对异型网壳结构的建模非常方便。另外还可以与大型结构分析软件比如MIDAS、SAP2000等结合设计,利用这些有限元软件整体分析得到局部网架体系的杆件内力自动进行高强螺栓以及螺栓球的设计,结果可以生成构件加工详图及材料表。
    2009-10-14 16:24:14
  • wyf99937860
    wyf99937860 板凳
    好想也能在cad2008中适用啊!
    2007-08-14 12:08:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在线设计!!!有兴趣的来踩踩
