土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助 关于高压钠灯计量功率的问题
求助 关于高压钠灯计量功率的问题
发布于:2007-07-04 22:33:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我最近在一家电气公司工作,我在测试高压钠灯遇到一个很蹊跷的问题,高压钠灯的参数是:型号NG250,功率250W,灯电压100±20V,灯电流3A,电源电压220V,启动电流4.5A,功率因数0.45 配电容后功率因数0.85 我遇到的问题是:在灯中有个变压器,将220V变压成110V,我在电源入口出测得的电流是2.65A,我按照一般的计算功率的方法P=U*I=220V*2.65A=583w,在我没有加电容进行补偿的时候,电路中的电度表显示这个高压钠灯一个小时只耗了80W的电,加了电容后电度表显示这个高压钠灯一个小时消耗了250W左右!这吻合它的额定功率!
我感到很奇怪,电度表肯定没有问题,因为我用了几个新表都试了的,电度表反应的值应该是有功功率啊,为什么加了电容补偿后才得到正确的数据?
还有就是,为什么我在电源回路中测得电流(2.65A)算的功率(583W)和实际功率相差那么大?
因为我是个刚毕业的大学生,对电气很感兴趣,但是没有办法解决这个问题,在此希望各位工程师能多指点,晚辈感激不尽!
全部回复(8 )
  • changemyself
    changemyself 沙发
    搞清楚基本概念:loveliness:
    2009-05-15 20:37:15
  • jiangxiaogui
    jiangxiaogui 板凳
    有功的计算应该是P=UICOSΦ,你的应该为583*0.45=262W,一小时下来应该是0.262度。你说的80W是什么意思,我不大理解。
    2008-09-12 13:23:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
阶梯教室照明
  谁做过阶梯教室的照明 有图纸能发个我吗?谢谢 xianggeege_2000@tom.com
