正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一个学校的食堂工程,没有做消防,审图意见是在里面要做上燃气报警.请问我应该如何做呢?是不是单独做个控制器就可以.(具体有这样的控制器可以报警的)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
bigshoes
沙发
看到以上的某些答案,我立马狂晕。。
2009-06-13 11:19:13
汉南欧阳
板凳
第3.3.6
2009-06-11 09:37:11
加载更多楼主问的是接地,怎么扯到避雷带去了????
接地网主要利用建筑物基础梁(因为基础梁是相互连接的,适合做接地网,而且不用设扁钢,避免埋设在泥土内长期受到腐蚀)。但条件是基础梁要埋设深度大于1米,主要考虑土壤的含水量问题,混凝土湿润了才是良好导体!!
如果是阀板基础,将阀板内钢筋焊接成网后,跟桩内钢筋焊接。
如果是独立基础,没办法,只好另外设接地体(通常水平布置热镀锌扁钢,是热镀锌!不是冷镀锌),可以用扁钢连接各独立基础,并在建筑物四周敷设一圈。
这一圈的目的是考虑如果接地电阻达不到要求,可以从这一圈引出扁钢与补打的接地桩(就是垂直接地体)联结。直到满足接地电阻要求。
如果是个住宅小区,单栋楼的接地电阻达不到要求,可以用热镀锌扁钢与周围的住宅接地基础联结,接地面积大了,有助于减小接地电阻。
三、在符合本规范第3.3.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为防雷的接地体并同时符合下列条件时,可不另加接地体:
1.利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体;
2.柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体;
3.在周围地面以下距地面不小于0.5m,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.82m2。
