土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 带负载后接触器有噪音
带负载后接触器有噪音
发布于:2007-07-04 21:15:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司有一台65A的接触器空载运行时没有噪音.带上负载后就会发出噪音.(没有过载)
全部回复(5 )
  • huangpeiyuan2007
    可能是接触器的主触头老化了,换个新的试一下!
    2007-07-08 00:37:08
  • gxtr01
    gxtr01 板凳
    一般是因为铁心接触面有灰尘造成的,打开接触器,清理一下就没有问题了。
    2007-07-07 16:57:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
母排联接问题
请问高手,低压柜并柜安装,水平母排如何搭接?是上下搭接还是再用一个小块搭接?
