土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 造价师辅导工程材料
造价师辅导工程材料
发布于:2007-07-04 20:44:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一,单项选择题
1.混凝土抗冻等级D15号中的15是指( )
A.承受冻融的最大次数为15次
B.冻结后在15’C的水中融化
C.最大冻融次数后强度损失率不超过15%
D.最大冻融次数后质量损失率不超过15%
[答 案]A
[知识要点]土木建筑工程材料的物理性质中的抗冻性。
[解题思路]此题为2004年考题。混凝土抗冻等级D15号指所能承受的最大冻融次数是15次(在-15’C的温度冻结后,再在20’C的水中融化,为一次冻融循环),这时强度损失率不超过25%,质量损失不超过5%。
2.某物体在自然状态下的体积为100cm3,质量500g,其含水率和密实度分别为10%、85%,则其密度为( )。
A.4.5g/cm3
B.5.35g/cm3
C.5.29g/cm3
D.5.0g/cm3
[答案]B
[知识要点]密度,含水率、表观密度、密实度定义
[解题思路]此题为2004年考题。
要求密度ρ=m/V,先要知道m干=m湿/(1+ω)=500/(1+10%)=454,55
v为物体在绝对密实状态下的体积(cma)
D=V/V0 V=D×V0 =100×85%=85cm3
ρ=m/V=454.55/85=5.35g/cm3
3.有关软化系数Kr叙述不正确的是( )。
A. KR是表示材料耐水性质的指标
B. KR是材料在水饱和状态下的强度与干燥状态下的强度之比
C. K r的数值范围在0—1之间
D. KR>0.85者称为耐水材料
[答案]B
[知识要点]材料耐水性的含义的定义。衡量材料耐水性指标KR的定义
[解题思路]此题是有关软化系数考点的系列多考点题,软化系数KR的定义是材料在饱和水作用下的抗压强度与干燥时的抗压强度之比,前者低于后者,所以比值永远是小于等于1的,它不可能大于1,也不可能小于0。当然KR=I是绝对耐水的材料,也即饱和水作用下其抗压强度丝毫不降低,但规定KR>0.85时即可称为耐水材料,其意是水饱和时抗压强度虽有所降低,但若不超过15%就可认为是耐水材料。 、
本题正确答案之所以选B,是因为没指明抗压强度,只说强度是不准确的,因为强度有抗拉、抗压、抗剪等多种强度。
4.含水率为5%的天然净砂100kg,其中所含水的质量为(
A.100×5% B.(100-5) ×5%
C.100-(100/1+5%) D.(100/1-5%)-100
[答案]C
[知识要点]天然净砂和净干砂定义,质量含水率定义。
[解题思路]含水率定义是ω=m1-m/m
6.当木材含水率与周围空气相对湿度达到平衡且空气相对湿度为100%时,木材的( )
A纤维饱和点为40% B.纤维饱和点>平衡含水率
C纤维饱和点=平衡含水率 D.纤维饱和点<平衡含水率
[答案]C
[知识要点]纤维饱和点含义,平衡含水率含义。
[解题思路]木材含水率与周围空气相对湿度达平衡时(亦即没有湿交换时)此时的含水率称为平衡含水率。木材的(平衡含水率与周围空气的相对湿度有关,当周围空气潮湿时,水汽就被吸入木材细胞壁纤维中,当周围空气相对湿度为100%时,细胞壁内的水分吸到饱和,且停止湿交换达到平衡,此时的含水率就是平衡含水率且正好满足纤维饱和点的概念,即吸附水充满而自由水为零。
7.普通低合金结构钢比普通碳素钢的( )。
A.强度低 B.强度高
C.抗冲击性差 D加工难度大
  • jook01
    jook01 沙发
    第七题是不是选择a啊?
    2007-07-27 15:03:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
基础理论与相关法规常用公式、图表索引
常用公式、图表索引序号 名称 页次 公式、图、表号基础理论与相关法规二、工程经济1 资金时间价值 48 2.1.32 投资收益率 66 2.2.13 投资回收期 67 2.2.64 偿债能力指标 69 2.2.115 利息备付率 69 2.2.136 偿债备付率 69 2.2.157 基准收益率 71 2.2.178 内部收益率 74 2.2.249 增量投资收益率 80 2.2.33
