土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖的定义、分类及特性
瓷砖的定义、分类及特性
发布于:2007-07-04 18:35:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  瓷砖的定义:所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为磁砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。
  制作过程为:经过球磨机研磨成粉末再经千吨级压机压制成型,输送到施釉线上施釉,多是喷釉,再输送到滚道窑烧结,炉火温度的高低及稳定性决定了瓷砖的内在品质及尺寸平整性。如为抛光砖还须经由抛光生产线抛光处理,磨边倒角。
  瓷砖的分类:
  依用途分:外墙砖、内墙砖、地砖、广场砖、工业砖;
  依成型分:干压成型砖、挤压成型砖、可塑成型砖;
  依烧成分:氧化性磁砖、还原性磁砖;
  依施釉分:有釉砖、无釉砖;
  依吸水率分:瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖;
  依品种分:釉面砖、通体砖(同质砖)、抛光砖、玻化砖;
  瓷砖的特性:
  1、尺寸:产品大小片尺寸齐一,可节省施工时间,而且整齐美观。
  2、吸水率:是用来描述陶瓷产品吸水程度的一个名词,象干衣服浸在水里会吸水一样,陶瓷产品也有一定的吸水率,吸水率越低,对陶瓷产品其它性能的提高就越有帮助,如强度、致密度等都随吸水率的降低而有不同程度的提高。吸水率低的磁砖不因气候变化热胀冷缩而产生龟裂或剥落。
  3、平整性:是指瓷砖表面的水平程度,表面越平整,铺贴效果就越好。当瓷砖表面的平整程度达到一定标准时,正确的铺贴就不会有拱起或凹下去的现象出现平整性佳的磁砖,表面不弯曲、不翘角、容易施工、施工后地面平坦。
  4、强度:就是耐磨性,耐磨性是用在一定的作用力、一定的磨料、一定的转数下磨下的陶瓷砖粉的体积来描述的,磨下来的陶瓷砖粉越多,耐磨性越差。耐磨性佳的瓷砖抗重压,不易磨损,历久弥新,特别适合公共场所使用。
  5、色差:将磁砖平 于地板上,拼排成一平方公尺,离三公尺观看是否有颜色深浅不同或无法衔接,造成美观上的障碍。
  6、坯裂:出现在坯体上的裂纹。合格瓷砖不能有。
  7、针孔:制品表面出现的针刺状的小孔。
  8、斑点:制品表面的异色污点。
  9、夹层:坯体出现层状裂纹或小块状剥落。
  10、麻面:产品正面呈现的凹陷小坑。
  11、熔洞:易熔物熔融使产品正面形成的空洞。
  12、漏抛:产品的应抛光部位局部无光。
  13、抛痕:产品的抛光面出现磨具擦划的痕迹。
  14、放射性:某些特殊元素在电子跃迁过程中发生质子的分裂时,会产生一些对人体有害的射线,我们把元素具有的这种性质叫放射性。
  15、防污性:陶瓷表面染上脏物,如果越容易洗掉,那么防污性能越好。防污性能的测定是用标准的易产生痕迹的污染物涂在砖的表面上,过一定时间后用不同种类的清洗剂来清洗,如漂白粉、洗衣粉、丙酮、盐酸溶液、氢氧化钾溶液等是常用的清洗剂。
  16、耐化学腐蚀性:是指瓷砖对化学物质(如:酸、碱、盐等)侵蚀的抵抗能力。耐化学腐蚀性好,即使长期处于酸性或碱性环境下,瓷砖也不会有什么变化。提高耐化学腐蚀性,就可以延长瓷砖在自然状态下的使用寿命。
  17、光泽度:是指瓷砖抛光表面反光能力的强弱,光泽度越高,反光能力越强,那么其表面看起来就象一面镜子,光可鉴人。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
窗的太阳得热系数检测系统
窗的太阳得热系数检测系统
