土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 工矿灯内是否应该加电容?
最近工程上出现了一个怪事,在车间安装的工矿灯(由灯具销售商自己组装的,电器元件为:触发器\镇流器\灯泡)安装后灯具全部都亮了,可是过不了几天就开始陆续地不亮了,现在只剩不到1/4的灯亮.看了内配的元器件后,认为少了电容,请哪位高手帮忙分析一下,与电容是否有直接的关系?如果安装了电容是否这种现象就能消除呢?
全部回答(1 )
  • njzgw
    应该不是电容的问题吧,电容只能提高功率因素, 降低无功电流, 减少谐波干扰.
    你这现象应该是元件质量方面有问题,建议主要检查触发器
    -------是金卤灯吗?
    2007-08-10 16:33:10 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
