土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 压力钢管管径讨论
压力钢管管径讨论
发布于:2007-07-04 16:58:04 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水电站设计中,由于规范不统一,有的采用电力规范,有的采用水利规范,里面的要求并不完全一致。导致设计、施工及验收都有很多矛盾,争议很大。
就《水电站压力钢管设计规范》DL/T 5141-2001和《水电站压力钢管设计规范》SL281-2003 来说,里面的对壁厚要求并不一致,电力要求管壁宜变内径,外壁不变,水利规范则反过来。这2部规范有什么区别,我目前做的电站由于管径较小,但水头较高,800多m水头,规模小一型。管径的确定我该以哪个为准?
全部回复(8 )
  • puyonghui
    puyonghui 沙发
    我也这样认为,无论高低水头电站的压力管道,水头损失较大的是沿程水头损失,局部水头损失很小。如果外径不变。这样支座结构、加劲环以及镇墩的箍筋的设计制造以及要方便容易一些,视觉效果也好些。
    2007-07-20 14:03:20
  • jilmi
    jilmi 板凳
    我认为明管宜保持外径不变,这样支座结构、加劲环的设计制造要方便容易一些,视觉效果也好些。这样也有缺点,水头损失会略增加一些,但对于这样高水头电站来说,所占比例很小。金属结构工程量也减少一些。因此明管保持外径不变更有利。暗管宜保持内径不变。
    2007-07-17 15:32:17
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机三维仿真
水轮机及其相关部件三维仿真,包括机构运动仿真欢迎联系:emial@126.com
