土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最好用的新老混凝土连接材料J302混凝土再浇剂
发布于:2007-07-04 16:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
J302混凝土再浇剂主要用于新老混凝土的连接,是理想的新老混凝土界面结合剂。在我国建筑业中首次引入“二次浇筑——再浇”概念。
主要用途:
1. 新老混凝土连接:用于施工缝、梁柱加固,旧基础改造等。
2. 光滑基层抹灰:取代光滑混凝土表面的碱洗除油、人工凿毛等工序。
3. 砖板铺贴:可直接铺贴大块砖板,或在旧砖面上粘贴新面砖。
4. 油污、起砂基层处理:处理有起砂或少量油污的基层。
5. 混凝土修补及表面保护:可用于混凝土和钢筋的表面保护,防止劣化和腐蚀。
6. 防水防潮防腐:可在潮湿基层施工,作为油性涂料的隔潮层,与聚氨酯涂层粘接牢固。
技术说明:
测试项目及条件 技术指标 测试结果
剪切胶接强度
(MPa) 原强度 ≥1.50 1.75
耐水 ≥1.00 1.16
耐冻融 ≥1.00 1.19
注:剪切胶接强度参照北京市标准:DBJ/T01-40-98《建筑用界面处理剂应用技术规程》中A类技术指标。
使用方法:
1. 胶液配制:甲:乙=1:3(体积比)配成胶液待用。甲乙取料容器分开使用,每次配料2-3小时内用完。
2. 基层要求:剔除疏松部分,扫净或用水冲去表面浮灰,允许混凝土基层潮湿或有模板上的脱模剂存在,但不得有明水或大量油污堆积。
3. 施工方法:
部位 填料配比 做 法 用胶量
基层抹灰或新老混凝土连接 胶液:1
水泥:0~1 涂敷法:①用毛刷将配好的处理剂均匀涂刷在基层表面;②趁湿立即抹水泥砂浆或打混凝土;③夏季施工,如涂刷后表干太快,可用水浸湿基层后再涂刷302。
0.2Kg/m2
胶液:0.5、水:0.5
水泥:1.5
黄砂:2 拉毛法:①用刷子、扫帚等工具甩刷于混凝土基层上,拉毛成粗糙面,硬化后再抹灰;②遇有模板、钢筋等障碍处,新老混凝土连接可采用此法。
0.3Kg/m2
砖板铺贴 胶液:1
水泥:0~1 涂敷法:①面砖铺贴施工中,除了加一道涂刷J302的工序外,其他均按传统做法进行;②面砖不必用水浸泡,在面砖背面涂刷一道J302,然后立即抹上水泥砂浆进行铺贴。
0.2 Kg/m2
胶液:1、 水:1
水泥:2~4
黄砂:4~6 掺入法:①面砖、花岗岩等砖板可用J302掺入水泥细砂拌成砂浆直接铺贴;②在旧瓷砖或聚氨脂等涂料墙面上直接铺新砖时,先在旧瓷砖或聚氨脂等涂料墙面上拉毛成粗糙面,硬化后再按本法施工,旧瓷砖或涂料墙面不得有松动空鼓或脱皮。 0.5Kg/m2(以结合层3mm计)
保护、防水、防潮 胶液:1
水泥:1~2
细砂:1~2 将浆液均匀涂刷于混凝土基层上,第一道用稀浆,第二、三道用稠浆。一般地,混凝土保护涂刷二道,防水防潮须刷二至三道,每道间隔四小时以上。 每道用量约0.2Kg/m2
起砂地面处理 胶液:1、水泥:1~2
细砂:1~2 清除地面已脱落疏松灰砂,用胶液洗刷一道,然后配置砂浆刮涂起砂地面一至两遍后,洒水泥压光。 每道用量约0.2Kg/m2
全部回复(3 )
  • slef105
    slef105 沙发
    还是好人多啊
    2007-07-04 17:26:04
  • xieyanlai999
    xieyanlai999 板凳
    有想了解的 请和我联系 13261244026 提供无偿技术支持
    2007-07-04 16:49:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
北京华千公司即将通过ISO9000质量认证
北京华千新技术有限公司即将于近日通过ISO9000质量体系认证!
