土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 励磁柜的问题??
励磁柜的问题??
发布于:2012-11-10 22:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
汽轮发电机的问题:发电机是400V的,发电机出线柜断路器自动跳闸,继电保护柜无故障信号表示,过流,过载,汽机保护三只信号继电器都不跳?怀疑是励磁柜的问题,是外买的,无电路图,现在有一问题,是给励磁柜送220V电源的是一只C16的2p小断路器,只送那个送不上,有短路现象,只要先送上这只C16不加电,然扣再送前一级C100的3P断路器才可以,请问保位是什么问题??
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
台湾设备有2P 220V供电的,可以用大陆这边1+N220V供电吗?
因为台湾那边低压系统为3相220,所以也会有需求为两相220的设备,如果在大陆这边是否可以用单相220的替代?
