土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 橱柜插座预留参考
橱柜插座预留参考
发布于:2007-07-04 15:21:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
橱柜插座预留参考
1.抽油烟机:
欧式抽油烟机一般距地面2100mm左右,左右取抽油烟机的中间。
中式抽油烟机一般距地面2100mm左右,排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。
烟管不会挡住插座。
2.微波炉:
一般距地面2000左右mm,放到微波炉上面的柜子里(需要把上面柜子的底板开一个50mmd的孔穿过插头),插上一般就不拔下来了,美观一些。
3.热水器:
距地面1200mm左右,在热水器的下方偏左或偏右,不影响冷热水和煤气管为准。
4.消毒柜:
吊在墙上的一般距地面2000mm左右,放到消毒柜上面的柜子里(需要把上面柜子的底板开一个50mmd的孔穿过插头),插上一般就不拔下来了,美观一些。
立式放在地柜里面的,距地面500mm左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下来了。
5.小厨宝:
距地面500mm左右,在水槽柜相邻的柜子里。避免上下水漏水后,溅到插座上。
6.电饭锅,小烤箱,榨果汁机,电水壶,电磁炉,电饼锅等插座,一般选用五孔的,带地线的。距地面1200mm左右,不能在水槽和灶台的上方。
7.垃圾处理器:
水槽相邻的柜子里留下插座,距地面500mm左右,还要在手容易触及的地方接一个按钮开关。方便操作。
8.烤箱:
一般放在煤气灶下面,距地面500mm左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下来了。
9.冰箱:
冰箱侧后面,距地面500mm左右。
10.煤气灶带电磁炉:
煤气灶柜里,距地面500mm左右。
11.橱柜灯:
准备装灯的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出电线,可以把灯接到吊柜下面。注意接头部分的绝缘。
仅供参考
  • shizhen123
    shizhen123 沙发
    插座的放置其实很重要,有一个考虑不周,就会带来许多不便,希望大家能在这些细节上多探讨,共同进步。
    谢谢上面的朋友。
    2007-08-10 15:23:10
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
平开窗和推拉窗,哪种开启方式更合理?
不管怎样选择,窗子开启方式始终是在推拉、平开和固定三种之内徘徊而已。目前,越来越多聪明的开发商以“业主投票自行决定窗子开启方式”为名,将选择权转给业主,做法虽然民主,然而平开窗、推拉窗究竟哪种更和己意,实在是众口难调,业主们自己就打得不可开交。    推拉窗   定义:窗户沿轨道向左右两边开启,一般必须两扇以上方可构成推拉窗。   优点:不占有室内外空间、随意控制开启面积、操作轻便。特别适用在窗台。折叠开启门窗则适合于较大面积的空间,门窗开合时沿轨道滑行,操作轻便。
