土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片的处理方法与散热器的选购注意事项
暖气片的处理方法与散热器的选购注意事项
发布于:2007-07-04 15:14:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
暖气片的处理方法与散热器的选购注意事项
现在高品质的楼盘所使用的暖气片已经比较美观了,但铸铁暖气片和板式暖气片目前仍然占有一定比例,尤其一些早几年盖的房子,有的还是那种最最传统的铸铁暖气,对这类暖气进行处理是家装中必不可少的一个项目,方式不外乎换、改、包这么三种。
一、换造型暖气:
造型暖气是现在的流行趋势,厂家统称为散热器,学名暖通压力容器,材质有铜、铝、铜铝复合、钢制、钢铝复合、不锈钢等几种,名气比较大的牌子有森德、佛罗伦萨、努奥罗、瓦萨齐、凯捷、南山等等,一些生产暖气片的地方性小厂也开始涉足这个领域,新老白鹤、杨庄市场上这种小牌子比较多。造型暖气相对于铸铁暖气具有外形美观、表面光滑、节约空间、热效率高等优势,一般需要定制生产,选定型号后,根据供热面积计算出需要的管子数,从而确定价格,大牌子每平方制热面积的成本在80~100元左右,小厂家50~60块钱就能拿下,当然,具体还要看型号。
现在新楼盘的暖气管道大都埋在墙里或地下,外面只露出来两个暖气片接口,这种结构更换造型暖气最简单,如果不是这种结构就需要改造一下了,还有一种墙边竖着两根管子的管道结构是不适合更换造型暖气的,因为竖着的那两根管子是供暖主管道,不能动,没办法藏到墙里面去,实在要换的话只能把主管道包起来。散热器最好选择柱形的,太复杂的造型尽量不要用,散热性能比直柱形的差,也容易出问题。
以下为学习所得与注意事项,仅供参考:
1、大厂与小厂的差别主要在于金属材质、焊接水平、内防腐处理和表面涂层这几个方面。管材的好坏与焊接水平直接决定是否渗漏:铜管稳定,耐腐蚀性能最好,价格也最高,目前不是市场主流;钢管强度高,耐压性能好,能耐一定的碱性,但易发生氧化腐蚀,需要做好内防腐处理,在家庭装修中用的最多,大型钢铁企业的无缝的最好;铝制的容易制造,耐酸、耐氧化,但易发生碱性腐蚀。
欧美发达国家其暖气系统里的水是中性的,散热器是不需要做内防腐的,但国内供热管道里的水不是偏酸性就是偏碱性,需要用防腐涂料做内防腐处理,否则时间长了管子会酥,存在漏水的隐患,所以钢管散热器内防腐做的好不好是非常重要的,国家明文规定壁厚在2.5mm 以下的钢制散热器和铝制散热器,必须进行内防腐处理,涂布内防腐涂层。
选钢质和铝质散热器,防腐性能的好坏是其关键所在。一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的,无死角、气泡,防腐性好;小品牌散热器的内防腐层是手工灌进去的,存在死角、气泡等,防腐性差。目前,各种品牌散热器的销售人员言必称“防腐”,并提供多种证明,令人眼花缭乱。选购时要看其是否是专业防腐,而不能以价格论,太便宜的散热器其内防腐层的质量大多不合格,更不要轻信商家的宣传,可通过用手摸管道内壁检查及查看防腐检测报告等来综合判断。
表面涂层有烤漆和喷塑两种:散热器上所用的油漆是专用的瓷漆,据说能够耐200℃的高温而不开裂;喷塑有的厂家先采用电泳工艺进行底漆处理,使得成品的抗腐蚀性能更优,不易锈蚀,然后再喷塑粉,高质量抗紫外线的塑粉能够避免散热器表面的褪色、黄变现象,而且外观更亮丽,耐划性能更优,大厂家多采用这种工艺。个人感觉,喷塑工艺要优于烤漆。
2、钢管散热器所用的管材有圆管和椭圆管两种,圆管为无缝钢管,通水孔径为8~10mm;椭圆管有缝,需要焊接,强度不如无缝钢管,但椭圆管两个管子的搭接面积大,通水孔径可达到12mm,水的流速快,所以热能利用率高于圆管,如果是分户计量能够降低用热价格,而且与圆管散热器相比,椭圆管散热器的散热量大,相同的供热面积需要的管子数少,可以降低用户的购置费用。
3、散热器的工作压力是衡量其安全性能优劣的重要指标,国内外许多品牌的散热器均用bar作为单位,大多数工作压力均为10bar以上,1bar可承受相当于10m水柱的压强,10bar即100m水柱压强,对于家庭用户来说10bar或以上的散热器才是合理的选择。
4、有的厂家声称其产品能够保用十五年,二十五年,甚至三十、五十年,但钢制散热器在中国市场上从产生到现在也不过十年,这种承诺根本就没有说服力,完全是厂家的一种宣传手法。森德,中国散热器市场第一品牌,也只承诺五年保修,其说明书上只是说:寿命长,使用得当可达25年以上,至于怎么才叫使用得当,恐怕没有人去深究过吧。
还有的厂家以某某保险公司承保XXX万元做为卖点,要知道意外险的保费都是按时间段来交的,一般不会超过一年,即便是投保了,真出了问题恐怕光责任确认就要很费一番功夫,最终什么结果谁也不敢保证。
总而言之,不要过于看重这些东西,睁大眼睛选好产品才是最根本的,如果你选的牌子有这种承诺,那最好落实在合同上,口说无凭,立字为证。如果预算许可,还是应该选择知名品牌的散热器,除了在管材材质、焊接水平、内防腐质量等方面有一定保证以外,其配件质量、安装质量、售后服务相对也更有保障。
5、出于节省空间和美观的考虑,安装之前往往要对原有热水管进行改装,改管虽然要发生一定的费用,但最好还是由专业安装人员进行,以保证质量,千万不要贪图便宜自行改管,否则一旦发生质量事故,厂家是不负责赔偿的。
散热器装好以后,打压测试是非常重要的一个环节,以确保散热器本身和各接口无渗漏,钢制散热器的工作压力一般为1.2MPa,测试压力至少要是工作压力的1.5倍,也就是1.8MPa,稳定5分钟,压力无下降即可认为试验合格,为了更放心可让工人多打几分钟。这个环节一定要监督工人按标准来,一点不能马虎,否则万一供暖后漏水可不是闹着玩的。
二、刷暖气漆
这是很多人想尝试的改造铸铁暖气的方法,相对于更换造型暖气,刷暖气漆成本低,采暖效果好,虽然不可能有造型暖气那种美观光洁的效果,但一样可以改变铸铁暖气冷峻粗糙的外表,起码远看是没问题的。网上有TX尝试过另一种改造暖气的方法,就是在暖气上刷乳胶漆,据说刷完后视觉效果还挺好,至于供暖期间裂不裂就不知道了。
暖气漆只听说过德国都芳和北京富亚的,都芳是水性漆,环保性有口皆碑,可惜目前在山东只有烟台、青岛、东营有代理商,济南没有,省会城市竟然还不如地级城市,想想也挺让人郁闷。富亚在新白鹤有的卖,杰西卡那里可以团购。暖气漆一般不给施工,需要自己找工人刷,要想效果好一些,可以多下点功夫打磨表面,多刷几遍,等每一遍干透了再刷下一遍,如果能做到这样,近看的效果应该也不错,不过毕竟是手工改造,漆膜表面沾个灰啊、不平啊什么的是避免不了的,所以对效果也就别太奢求了。
很多同学担心刷暖气漆冬天供暖时会曝皮,现在网上已经有不只一个用过富亚的TX反馈,一个供暖季是没问题的,我倒是觉得即使时间长了,应该也不会出问题,专用的暖气漆嘛,不曝漆是其应该达到的基本性能,不然还叫什么暖气漆。网上有观点说都芳暖气漆能耐500℃的高温,这个我觉得不太可能,毕竟造型暖气表面涂层也只达到耐200℃高温的水平,就算是,冬天暖气表面最高也就几十度,500℃好象太奢侈了。
三、包暖气
这是最传统的处理方法,虽然可以将不太美观的暖气片隐藏起来,但也存在着占用空间、影响散热效果、出了问题不易维修、留有卫生死角、时间长了包暖气的材料易变形等弊端,而且相对刷暖气漆来讲,包暖气的费用也不菲,与其花那个钱,倒不如买几桶暖气漆刷刷。
  曾经见过一些TX发的图片,通过做一个写字台把书房里的暖气片盖在下面,这种处理方法可谓因地制宜,从外观上看效果也很不错,克服了传统包暖气的弊端,只是不知道时间长了暖气片上面的板材受到烘烤会不会变形,而且这种方法好象不
  • yueqiu999
    yueqiu999 沙发
    我公司是位于风景甲天下的桂林的桂林懿可仕机械制造有限公司,我们生产的阿拉丁系列散热器自动排气阀,替代传统的手动散热器排气阀(俗称跑风)。发明人英国约翰.汉福林博士 (2004年英国国际建材展中荣获节能奖) ,其名下的阀门品牌阿拉丁为英国知名品牌,是欧洲各大知名散热器配套取代传统手动排气阀的首选。忘各位欲更换暖气片的传统手动排气阀的厂家及个人快快与我公司取得联系。联系电话:07735805522/13471278223 联系人:杨小姐
    我司阿拉丁自动排气阀的特点是:
    ◆ 节能,有效防止热能流失;
    ◆ 双重保险,绝对不漏水;
    ◆ 完全全自动静音排气,无需手动排气,省时,省力,省事;自动排除系统注水和正常运行时散热器中存在的气体;
    ◆ 减少了气体对散热器内部的腐蚀,有效延长散热器寿命;
    ◆ 设计、安装人性化;体积小,外型美观;品质一流,性能稳定;
    ◆ HV30C及Micro系列带可更换的内阀套设计,一旦安装, 下次更换时,只需更换内阀套,并可在散热器工作状态下更换,方便,节能,省时。更换内阀套就像更换螺母一样简单;
    :handshake :handshake :handshake
    2009-10-16 15:19:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
聚脂磨石地砖的应用
1. 产品描述二十一世纪,世界科技及经济得到高速发展,在建材方面也有很多突破,在建筑界,人们不断寻找更好,更美观,更具最高性能的新材料,大理石有辐射的可能性,地砖比较普通,最后有一种具备以上所有优点的产品出现-----聚脂磨石聚脂磨石地砖是一种装饰性体系,它包含无溶剂树脂,彩色大理石,花岗岩片或其他的所认可的体系聚集体。这种地砖被预置、打磨后可显现出由树脂基体所环绕的聚集体的天然美观。聚脂磨石地砖为全世界的建筑师在设计人流频繁而较少维护的场所时,成为最佳的产品选择。其作为工业标准的灭菌地坪系统可满足制药及食品工业日益增长的卫生要求,且地砖材料选用的无溶剂树脂系列也是专为环保考虑的。
