土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 太阳能热水器知识问题解答
太阳能热水器知识问题解答
发布于:2012-11-10 17:15:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
太阳能热水器知识问题解答,由 东莞太阳能热水器格美节能整理提供,希望能帮更多需要的朋友。
1太阳能热水器急需用水时,水箱上水缓慢
答:太阳能热水器大都安装在楼顶,是一幢楼的最高处,也是一幢楼水压最低的地方,因此,在水箱的水用完后,又急需用水时,上水就较缓慢;若此时各楼层都在用水,上水会更缓慢,甚至会无水可上。
2,太阳能热水器用电将水加热到同样高的温度,第二次用的时间比第一次要长
答:第一次用于加热的水,是吸收了太阳能的,此时水箱中的水温要比环境中的水温高出许多,一般都在10℃以上;而第二次用于加热的水,其温度与环境水温是一样的,因此,由于起始温度不一样,两次用电加热的时间也就不一样。
3。太阳热水器使用一段时间后,或三五年后制热性能降低
答: 太阳热水器安装在室外,一段时间后,大气中的尘埃以及周围环境的落叶、鸟粪等会逐渐积聚在集热器的表面,遮挡阳光,影响其集热性能;另外,水在加热过程中会产生水垢或沉积物,水质越差,产生的水垢和沉积物就越多,虽然热水器安装有防垢装置,但不能百分之百的阻止水垢的产生,因此,三五年后,太阳热水器的水箱和集热管中会积聚一些水垢和沉积物,从而影响其制热性能。但只要通过清洗,除去集热器表面的尘垢、遮挡物和内部的水垢、沉积物后,其制热性能又会恢复如初。
4。 放出的水温低于显示仪显示的水温
答:热水分子体积大、比重小,始终处于水箱的上层,而冷水分子体积小、比重大,则始终处于水箱的下层,加热过程中,上下层水温相差10℃左右;又由于大多数热水器的热水是从水箱底部排出的,而水温显示仪显示的是水箱中最高的水温,因此,放出的水温就低于水温显示仪显示的水温。
5。太阳热水器水箱测温孔或排气孔冒水
答:水分子在吸热过程中体积会膨胀,热量吸收越多,体积膨胀越大,因此,热水器在加热水的过程中,随着水的体积逐渐膨胀、增大,装满了水的水箱会有少许的水,从测温孔或排气孔冒出,常温下100l的水加热至70℃左右,大约有2.5l的水冒出。一旦停止加热或水温到了不能再升高时,冒水现象便会自动消失。
6。太阳热水器热水排出的压力较低
答:一些太阳热水器如全玻璃真空管太阳热水器是利用冷热水的自然对流循环来加热水的,因此,它的水箱必须是开启式的。开启式的水箱排出水的压力,是靠水的自身重力产生的,水箱与用水点的落差越大,排出水的压力就越大。而太阳热水器大都安装在楼顶,因而,居住在顶楼层的用户会感到热水排出的压力较小。
更多相关产品资料在我们官方网: http://www.jrtyn.com
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
有问题讨论(脱盐水)
混床出水,在线仪表显示电导小于0.2,但是化验室化验在0.8到0.9之间,但是混床设计电导出水是小于0.2的,大于0.2需要再生。脱盐水为了控制pH在8.8到9.2,所以加氨水,加了氨化验室化验电导至少10以上,脱盐水为锅炉用水,当pH在8.8到9.2的时候,锅炉化验电导都是几十个,把pH降到8.0,锅炉化验电导在10左右,现在不知道问题出在哪里,是仪表不准,还是化验不准,还是混床本身出了问题
