土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 52米高的商住楼要做两个疏散出口吗
一个建筑高度52米的商住楼,一二层裙房是商场,上面有14层的单元式住宅,共16层,底层高度为4.8米,二层为4.2米,住宅层高为3米,按高层规范,超过50米为一类建筑,按总高度52米折算的话,住宅按3米折算,也就相当于17层单元式住宅,只需要一个出口。52米高的商住楼要两个出口吗?请高手指点!
全部回答(3 )
  • yeguang517
    应该是按一类高层来算的.最好做到50米以下
    2008-04-17 10:37:17 来自 PC 评论 举报
  • wuhanligongdaxue
    去搜搓一下吧 呵呵 应该有很多
    2008-03-17 10:50:17 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
