土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水景的水力设计
关于水景的水力设计
发布于:2007-07-04 13:07:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近单位要求我做一个水池喷泉的管路设计,有14个喷头,喷头暂定采用冰塔(雪松)式,喷水高度为1.5--2米,每个喷头流量约为7立方/小时,我采用了DN100的不锈钢管成环形,DN25的喷头连接头子,水泵采用潜水泵,Q=50M3/H两台,H=10M,水管管路总共不超过60米,我不会仔细计算,只是根据喷头的流量叠加计算,这样不知行不行?急切望各位告知。十分感谢!
全部回复(4 )
  • work111
    work111 沙发
    如果选用玉柱形喷头,喷头当连接尺寸为DN25时,压力为50Kpa--180Kpa,流量为2.2m3--6.0m3每小时,喷高可达1.1--6米,那么选用Q=50M3/H,H=10M的潜水泵有没有问题?
    请教版主,我这样做是否合理?小弟非科班出生且第一次做,望解答,十分感谢!
    2007-07-05 12:15:05
  • work111
    work111 板凳
    2007-07-04 21:09:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
看看哪个是垫层
只知道给水管可以走在垫层,却一直不明白哪是垫层,请大家帮忙看一下这个图片这样走pp-r给水管对吗?谢谢了!
