土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不可多得的工控产品哪里找?
不可多得的工控产品哪里找?
发布于:2007-07-04 11:07:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
您好!
希望您能在百忙之中抽出时间了解我们公司的工控产品,我们的宗旨是用得其所、用得安全、用得放心!
公司根据多年的工控设计应用经验,自主研发出以下产品:
1.直接用三菱梯形图软件编程的国产单板PLC
JMDM-PLC28是一种性价比较高的28路数字量输入输出的小型可编程控制器(PLC),有晶体管输出的(JMDM-PLC28MT)和继电器输出的(
JMDM-PLC28MR),在应用中等同于日本三菱公司的FX1S。
网络链接如下:http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?ID=107486
2.用于工业控制的单片机工控板,单片机控制板,单片机主板;
网络链接如下:http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?ID=32083
3.文本显示器+PLC 一体机
1)可控制步进电机,精度高,发送频率为400K;2)带编码器读数,硬件解码,速度及精度都很理想;3)192*64兰屏,有键盘输入,体现
其人性化;全数字控制,数控参数可直接调,如起动速度、停止速度、推进长度,其精确度非常之高!4)可带一路12位精度模拟量输出
,用以控制变频器,比例阀,焊接电流等;可接八路12位模拟量输入,可用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制。
广泛地应用于制袋机、冲床送料机、印刷机、切割机、医用或美容药材磨粉机等各种塑料机械、多路温度控制器、自动售水机.
网络链接如下:http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?ID=107811
4.单片机工业控制器
网络链接如下:http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?ID=69249
5.PLC人机界面,PLC数码管人机界面,数码人机,与PLC通讯人机。替代触摸屏。
数码人机---与PLC交互的新方法
用数码人机替代昂贵的触摸屏与PLC的数据交流,可直接读取、修改PLC的内部数据D000-D255,可修改规定地址范围的数据,可
定义显示数据的小数点位置...
该数码人机适用于三菱FX系列PLC。使用时不需对PLC专门编程,仪表将直接读取数据。
6.步进电机驱动器
网络链接如下:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=121101
欢迎登陆以下网站了解我们公司更多工控产品信息:
网站:www.jingmindm.com深圳市精敏数字机器有限公司
电话:13631532947 0755-29769287; 0755-29958512;13924618240
传真:0755-29958512;联系人:曹小姐
QQ: 534705791; E-Mail:jingmindm@163.com
SKYPE:newton0627; MSN:jingmindm@hotmail.com
阿里旺旺:newton0627
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
学习单片机的进来讨论一下
单片机工控板 单片机控制板20点控制板: JMDM-20DIO控制板说明书特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片; 二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电;三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;四: 8路光电隔离数字量输出,输出电压为12V,最大输出电流为8A, 输出口状态可回读;五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
