土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 这个问题能否改进,飞扬!
这个问题能否改进,飞扬!
发布于:2007-07-04 11:06:04 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在插入阀门的时候在选管线的时候能否预览插完之后的情况,因为有些阀门是有方向的性的,在插入阀门的时候经常插完之后才发现方向不对。如果能预览的话就会发现方向不对,这样就可以用命令里的“f”选项来改变方向。
  • 空中飞鸟
    空中飞鸟 沙发
    呵呵,可以解决。不过我还是认为能预览还是比较好。这样就不需要进行第二次操作了。
    2007-07-04 14:39:04
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    修改阀门方向很容易, 只要拖拽阀门夹点即可实现。
    2007-07-04 13:24:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
多选标注坡度的问题~~~
7.5的坡度标注比以前方便多了,但是7.5多选标注坡度时,有时候箭头指向与实际流向相反,建议保留7.0的右键改变流向功能,最好支持批量修改,顺便问一句,7.5是否保留了改变流向的命令,命令是什么,我想做个快捷键~~~~
