土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑排水是否要一层单独排?
《建筑给水排水设计规范》里面对仅设置置顶通气的最低排水横支管与立管底部垂直距离有规定,我一般是根据这个来判定要不要单独排水,但是不设置伸顶通气的情况怎么确定是否要单独排?冷凝水管,阳台的地楼雨水排水(分两种情况:一个是接了雨水斗,下面接地漏。一个是没接,全接了地漏)这些又怎么考虑?
全部回答(7 )
  • kyd0519
    这个“雨水管和阳台雨水管不能合并”我知道了,现在的问题我不知道怎么确定不通气的立管一层排水要不要单独排出(列如阳台雨水),应该有个高度上的规定,就上规范对仅伸顶通气列出了一个关于高度上的表格。规范上没看到对不通气和其他通气方式的排水管一层是否要单排做规定。
    2007-07-10 16:14:10 来自 PC 评论 举报
  • honner
    雨水管和阳台雨水管不能合并的,规范上面有要求.所以接了雨水斗,就不能接阳台地漏了.
    2007-07-08 21:46:08 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
