土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助!!!!!!!!!!!
我要做个设计,是这样的,车间长度为96米,跨度为30米,柱距6米。内设两台20/5t中级工作制乔式吊车,冬季温度-20度,暂不考虑地震设防.屋面为压型钢板,屋面坡度=1/10. 屋面活荷载标准值0.5kn/m3,积灰荷载标准值0.6kn/m2,屋架铰支于钢柱上。
全部回答(3 )
  • dike21824
    难道就没有一个人指点一下人字形钢屋架的吗??
    2007-07-05 01:20:05 来自 PC 评论 举报
  • dike21824
    但是这是上面这样要求的啊,那你可不可以给我一份人字形钢屋架的例子?我可以参考啊??
    2007-07-05 00:41:05 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
