土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:怎么解决声控灯烁的问题?!
我单位楼道使用的是声控灯,使用的是一体式灯具,但经常发生灯闪烁的情况,请高手提供解决办法,先谢了!
全部回答(25 )
  • hanguidong123
    众多评论高手说了许多道理,我看只有25楼有点眉目。这个问题有点电子知识的人是不难回答的。我认为正确回答是 声控开关的开和关是要电源才能工作的,这个电源是靠它和灯具串联后所得的分压经过降压 整流 和滤波得到的,所以声控开关在关的时候,灯具准是有很小的电流在通过它的。如果我们使用白炽灯,微小的电流不足以使我们观察到。而我们使用节能灯,由于节能灯的电子线路是经过分压 整流滤波后再由高频振荡而工作的。这样,声控开关在关的时候,串联线路中的微小电流在节能灯中通过积分作用,使电容充电电压上升,放电,振荡,灯亮,电容电压下降,灯灭的循环,于是灯闪现象出现。25楼说声控开关漏电,我认为是不准确的。
    2009-10-17 00:30:17 来自 PC 评论 举报
  • liuxin01
    声光开关是有一定的漏电流的,用于电子式节能灯可能会产生在关闭状态下闪烁的问题,解决办法是光源更换为白炽灯或选用漏电流较小的声光开关。
    2009-08-07 12:41:07 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
