土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 咨询配线问题
咨询配线问题
发布于:2007-07-03 23:33:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
向诸位高手咨询一下,计算负荷220千瓦,设计上使用2根yjv22 4*150+1*70并在一起从变电所至设备厂房供电(距离约150米),因为原先已经有一根yjv22 4*240的电缆,我想把这根电缆利用上,另外再并一根yjv22 4*90的电缆供电,不安设计施工。这样处理是否可行,如果不行,请高手帮忙出个主意该怎么解决,主要还是想把原来的240电缆利用上。谢谢
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆检查工艺学
电缆检查工艺学
