土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架填充墙裂缝的施工预防控制措施
框架填充墙裂缝的施工预防控制措施
发布于:2012-11-10 14:46:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(1) 施工时砌块应适当浇水润湿,砂浆饱满,灰缝均匀。砌块过干,砂浆不饱满,灰缝不均匀,影响填充墙的整体性,减小粘结强度和墙体的抗剪等能力,在一定条件下更容易产生一些干缩裂缝、温度裂缝、受力裂缝。
(2) 砂浆配合比要符合设计要求,必要时可增加砂浆强度等级,以增加砌体的抗拉强度。
(3) 施工时尽量避免砍切砌块、严禁打凿墙体。砌筑前应根据房间尺寸、砌块尺寸和灰缝厚度计算砌块皮数和排数,以及拉结筋的位置。砌块规格型号要搭配好,使之与主规格砌块搭配适当。填充墙中的门窗洞口、预埋管道及预埋沟槽应事先按其走向位置,在砌块上切割孔槽,尽量避免锤击敲打,使砌块受损坏。严禁砂浆强度未达到设计要求的80%就切割或剔凿,也不宜用碎块拼凑砌筑孔槽,应用细石混凝土或高标号砂浆堵塞密实,以减少填充墙裂缝的产生。
(4) 正确处理梁、柱与填充墙的接缝。填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙170mm~200mm。等填充墙砌完并间隔1d~10d后,墙体变形基本完成,再用同砌体同材料的实心砖斜砌挤紧,倾斜度控制在45度~60度,以使砌体与梁板底紧密结合。为保证柱与填充墙的连接,沿墙高每隔600mm设置拉结筋(d>6mm,HPB235),且砌筑前一定要排砖,调整好灰缝大小,避免在柱边出现灰缝偏大或过窄,使柱墙连接不紧密。拉结筋必须放置在砂浆中,预埋在柱上的拉结筋如果与灰缝错位时,应将钢筋位置校正或在柱上补焊拉结筋。
(5) 严格按构造要求施工。当墙长大于5m 或墙高大于4m时,在墙中设置拉接筋或构造柱,并用细石混凝土浇筑项面。在纵横墙交接处设置拉结筋。门窗过梁搭接长度不小于240 mm,同时过梁端头砌筑砌块必须咬槎,严禁出现通缝,可采取提高砂浆强度等级或增设钢筋网片等措施。
(6) 确保施工质量,严格执行工程施工顺序。采用正确的砌筑方式,每目砌筑高度应控制在1.8m 范围内。在施工时严格执行工程施工顺序,以减少框架填充墙裂缝的产生
(兰州工业高等专科学校赵永花)
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-11 06:50 编辑 ]
全部回复(10 )
  • long250828043
    long250828043 沙发
    学习,感谢楼主
    2014-05-16 14:36:16
  • zhangningyi123
    学习了 谢谢楼主
    2014-05-16 11:06:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
验房注意事项
目前,大部分的商品住宅交付时都是毛坯房。验毛坯房的程序主要是三大步骤: 第一步“看外部”:即观察外立面、外墙瓷砖和涂料、单元门、楼道。 第二步“查内部”:即检查入户门、内门、窗户、天棚、墙面、地面、墙砖、地砖、上下水、防水存水、强弱电、暖气、煤气、通风、排烟、排气。 第三步“测相邻”:主要是就闭存水试验、水表空转等问题与楼上楼下的邻居配合查验。验精装房还要记得检查地板、橱柜、洁厕具以及家电的质量。
