土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 日照分析设计软件FastSun免费下载使用
发布于:2012-11-10 13:52:10 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
现在新造的住宅建筑都得用日照分析设计软件FastSun计算出建筑窗户的日照时间,如果不做这些分析的话,规划局肯定不给通过。
最新免费下载: 飞时达日照分析设计软件FastSun:
杭州飞时达软件公司针对全国各城市在解决日照分析和日照管理过程中遇到的实际问题,在大量深入调研的基础上,通过与多家规划管理与规划设计单位的密切合作,开发出飞时达日照分析软件—FastSUN。FastSUN全面解决了全国各地任何时段的日照分析问题,计算科学准确,使用简单方便,是规划管理、规划设计、建筑设计、房地产开发、规划方案审查等领域强有力的日照分析工具。目前计算结果已通过国家建筑工程质量监督检验中心的实测鉴定。全新的日照分析软件FastSUN V11版,新增了很多更人性化的功能。
日照分析软件FastSUN V11,软件主要功能:
1、 日照设置:可以选择或自主设置当前图形的基本属性。包括城市地理经纬度、日照标准、图形单位及文字大小等信息。
2、 模型转换:可以灵活的将闭合的多段线及各种复杂的原始建筑模型转换为具有高度和底标高的建筑轮廓日照模型。
3、 日照建模:提供了窗户、阳台、坡屋顶等丰富的建模手段,可以方便的建立起满足日照分析要求的复杂三维建筑模型。
4、 模型编号:可以方便的对建筑、窗户等进行编号、修改编号,便于遮挡分析及统计窗户报批表。
5、 单点分析:自动计算单体建筑或群体建筑区域任意一点的日照时间,自动在图上标注出单点位置及编号,生成单点分析结果统计报表。
6、 沿线分析:自动沿着建筑轮廓线或任意定义高度的线等距离布点分析,分析结果可自动标注于所分析的线上。
7、 区域分析:自动对任意形状闭合区域内的日照时间进行分析计算,分析结果自动生成平面日照数字模型图。
8、 三维单点分析:自动计算三维地形中任意一点的日照时间。
9、 三维沿线分析:对设计方案中某条线进行日照分析计算,并按给定的采样间距将实际计算结果用数值直观的显示在图上。
10、三维场地分析:对设计方案中某一个任意区域进行日照分析计算,并按给定的网格采样间距将实际计算结果用数值直观的显示在图上。
11、棒影分析:按照日照时间间隔,自动计算并绘制建筑群内或建筑物轮廓上一点的棒杆日照投影图。
12、阴影分析:按照日照时间间隔,自动计算并绘制单体建筑或组合多栋建筑物轮廓的连续阴影图及动态模拟阴影演示过程。
13、窗户分析:建筑物窗户左端、右端、中点、满窗日照分析图示及详细报表统计。
14、等照分析:在平面及立面上绘制出日照时间满足和不满足给定时数的域分界线。
15、遮挡关系分析:通过对建筑物进行编号后,分析每个建筑作为被遮挡物时,其周围哪些建筑物对它产生遮挡关系,绘出遮挡关系表,为日照分析划定有效的分析范围。
16、不遮挡范围分析:根据现有建筑物的位置,求出有可能对其产生遮挡的待建建筑物所在范围。
17、窗日照对比分析:在拟建建筑位置和高度已经确定的情况下,分析现有建筑上的窗户在拟建建筑建设前和建设后的日照对比情况,分析结果可汇总为直观的表格,供规划主管部门审批。
19、建筑物位置分析:对待定的建筑位置进行粗略估算,确实该建筑物在某一角度上的最小移动距离。
20、日照分析报告:将日照分析结果导出到word,方便编辑打印。
[ 本帖最后由 xiao0571 于 2012-12-19 21:14 编辑 ]
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
sketchup
软件简介: 圣 索 菲 亚 大 教 堂 模 型 附件名:201211071352276524051.zip 文件大小:1254K (升级VIP 如何赚取土木币)
