发布于:2012-11-10 13:17:10
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
泰州市人民医院心电信息系统管理软件招标一:商务资质要求
1.投标方需提供企业营 业执照,经营许可证经营资质。
2.投标方需提供所投产品的原厂授权证书。
3.投标方需提供所投产品的原厂心电信息系统著作权认证证书。
4.投标方需提供所投产品的原厂三家以上国内三级甲等医院心电信息管理系统实施服务成功项目案例证明材料(包括:合同复印件、项目验收报告)。
5.投标人在参加政府采购活动中,在经营活动中没有违法记录。
6.投标方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供有关部门证明材料)。二:项目建设目的心电信息系统将帮助医院的心电检查科室在实现科室内部管理、业务数字化的同时帮助医院建立完善的病人临床数据,并通过电子病历展现,从而提高临床服务效率,为科研教学提供有更价值的数据。通过该项目医院将达到以下目的:
1、实现心电数据的数字化,心电科室管理的流程化,提高部门的运作效率;
2、将全院的静息心电,动态心电,动态脑电,肌电,运动心电,肺功能仪,动态血压进行连接,并将各信息数据进行采集、集中存储、与电子病历高度集成从而实现信息的全院共享;
3、通过各分析诊断工作站,提高诊断报告的效率与报告质量;
4/将心电信息系统中的信息流、工作流与医院电子病历、HIS系统整体信息流和工作流程无缝集成;
5、丰富和完善病人的电子病历数据。具体标准是:l采集数据(1)心电图检查病人来到心电图检查室,按照预约的流水序号等待检查,系统会自动语音呼叫,并在大屏幕上显示。患者按照顺序依次接受心电图检查,扫描流水号的条码后进行检查,同时采集心电图数据并传输到服务器中。在上传到服务器之前,可以浏览预上传心电图,保证传送到服务器的波形清晰,如果干扰大,可以删除该数据,重新采集。检查完毕,心电图立即存储在服务器中等待医生分析确定。数据上传过程中如因网络等原因不能上传,则自动保存到本地,网络正常后将本地数据上传至服务器。系统应支持本地和网络两种操作模式,在本地模式下,用户可以从远程下载病人检查信息到本地,进行离线心电检查,用于床旁、急诊等没有网络连接的环境。同时,其他医生则可以通过EMR进行查看。l分析诊断医生通过提供的分析工具对心电图测量、放大和对比等操作,分析完成诊断医生对心电图报告下诊断结论,根据权限进行心电图诊断的保存或确认,确认后将心电图诊断报告存储到服务器中。确认后则可以打印和浏览心电图报告。科室的医生工作站也可以调阅浏览该心电图报告,必要时可以把报告打印出来。l报告分发与查询报告完成确认后存储到服务器,软件可以对报告进行分发和管理,主要是对报告的检索与查询,系统支持多条件查询,支持模糊查询,并可进行统计。统计结果有工作量,查询结果可导出为EXCEL文档。l书写诊断报告后各种检查工作量,后台要能够自动统计。l高级查询系统支持用户可以自定义查询条件进行心电报告进行查询统计,并可导出为EXCEL,为进行心电临床研究提供了有效的方法和技术支持。
三、系统软件设计依据和原则
1、设计依据根据医生的临床使用环境设计符合医生使用习惯的程序。依据CMMI等软件成熟模型设计、开发产品,并遵循PMI的PMP项目管理过程控制方法、技术或工具来管理和实施项目。
2、设计原则?先进性系统设计采用先进的体系结构和技术发展的主流产品,保证整个系统高效运行。?实用性系统在设计时充分考虑维护的需要,应用软件的构件化程度要高,对不同业务流程和管理方式的调整适应能力强,软件维护方便。?可靠性系统设计采用成熟、稳定、可靠的主流技术,保证系统高质量地长期安全运行。系统中的软件及信息资源要满足可靠性设计要求。?安全性系统设计遵循有关信息安全标准,具有切实可行的安全保护和保密措施,具备对计算机犯罪和病毒的防范能力。?可操作性贯彻面向最终用户的原则,安装简便快捷,建立了友好的用户界面,使操作简单、直观、灵活,易于学习和掌握,支持条形码、磁卡和IC卡等多种方便规范的信息输入方式。?扩展性医院心电管理信息系统的涵盖面很宽,在设计系统时,一定要考虑未来的发展趋势,以及预留其它系统的接口,解决整体数据的共享和管理问题。?集成性医院心电管理信息系统包括多个子系统,子系统之间需良好协作,整个系统才能协调运转。同时系统还要与HIS中心等进行数据通信和交换,完善电子病历等功能。
四、系统设计要求应用架构设计要求心电信息系统根据不同角色医生的使用情况应采用模块化设计,可以为不同医生设置不同的使用权限。系统采用多层设计架构将表现层、业务逻辑层以及数据处理层根据产品设计需要进行有机的融合与合理划分。不仅提高了代码设计与开发效率,也提高了产品的可扩展性与兼容性。集成与安全设计要求平台系统需要提供与其它系统进行数据交互的平台接口,有下列系统:HIS系统、电子病历、排队叫号系统等。应用系统授权方便、数据库登录用户权限、有完善备份功能、有完备的恢复功能、提供数据修改全程监控、提供错误日志、提供系统运行日志。可以通过与CA系统集成不仅提高系统安全性,也可以使检查报告真正实现无纸化。
3.心电信息系统整体功能要求心电信息系统需要同临床信息系统、医疗信息系统和电子病历系统通过集成平台进行整合,并与病人的管理流程、临床工作流程和部门工作流程能无缝集成,保持信息流的通畅。心电信息系统将帮助医院的心电检查科室在实现科室内部管理、业务数字化的同时帮助医院建立完善的病人临床数据,并通过电子病历展现,从而提高临床服务效率,为科研教学提供有更价值的数据。通过该项目医院将达到以下目的:
1、实现心电检查科室的管理和业务流程的数字化,提高部门的运作效率;
2、实现心电检查设备的数据采集、集中存储,从而实现信息的全院共享;
3、通过报告工作站,提高出报告的效率,改进报告质量;
4/将心电信息系统中的信息流、工作流与医院HIS、EMR系统整体信息流和工作流程无缝集成;
5、与电子病历系统进行深度集成,在电子病历系统中可以直接查看心电检查数据,使心电报告成为电子病历的一部分,进行统一整合与病案的集中归档;
6、将相关检查数据集成到电子病历系统,为进行统一的检索和查询提供方便;7、实时的将数据推送到电子病历系统中,使系统第一时间获得到心电检查报告;8、通过深度集成,心电系统也可以浏览电子病历信息,用以指导诊断过程。五:系统软件功能技术要求
1.心电数据库服务器数据库:Oracle10G以上操作系统:Windows2003Server、unix、linux数据备份:支持数据库和心电数据备份支持100个心电浏览站的使用专用软件:消息服务器数据传输:FTP服务器
2.数据采集模块
1)能采集多种厂家的心电图机数据,至少可以连接GE、光电、福田、Philips和国产支持数字输出的心电图机;
2)要求能实时采集到心电数据,心电图形无变形,无失真,信号无损耗,原始数据完整保存在数据库中;
3)根据我院现有设备情况,能将我院的静息心电,动态心电,动态血压,动态脑电,肌电,运动心电,肺功能设备进行数据的采集与连接;4)支持在线方式和离线方式采集心电图数据;
5)支持急诊快速采集模式;6)支持上传患者前心电数据前预览功能;7)接收有自动诊断心电图机的诊断结果。3:预约模块
1)操作系统:支持Windows2000Professional/WindowsXP;
2)静息心电图机、静息心电工作站设备预约信息的登记、预约和排号;
3)预约条形码信息(流水号码)打印;4)预约信息的更改和查询;
5)与HIS接口(门诊、住院),可直接根据病人门诊号、住院号获取病人基本资料。4:排队呼叫模块
1)系统支持等离子大屏幕或LED显示牌显示报到候诊病人信息;
2)操作系统支持Windows2000Professional/WindowsXP;
3)检查病人姓名、流水号和检查地点的显示,语音呼叫;4)预约的待检病人信息的显示,空闲时播放指定的影音资料;
5)支持男声、女声呼叫;6)系统支持患者取报告呼叫。5:分析工作站静息模块
1)操作系统支持Windows2000pro/WindowsXP;
2)报告为中文图文格式;
3)对原始心电图的测量;4)对原始心电图的放大观察;
5)历史心电图的对比功能,可同屏显示两幅;6)支持心电图波形多种方式显示(有网格、1秒网格、无网格);7)支持心电波形自动对齐功能;8)多条件组合查询功能,查询条件至少包括ID,时间,姓名,年龄,诊断结论;9)报告格式具有5秒6导联、4x
2.
5、4x
2.5+
1、10秒12导联、全导联竖排版;10)具有可由医生管理的诊断语句库;1
1)支持输出PDF格式的报告;1
2)支持各种品牌激光打印机的打印;1
3)支持不同类型设备诊断语句分类调用;14)多位医生同时打开同一患者数据时系统自动提醒;1
5)支持医生电子签名功能。
6.浏览模块
1)操作系统支持Windows2000Professional/WindowsXP;
2)调阅和浏览心电图报告,要求心电图带有毫米纸网格;
3)支持浏览原始心电图和诊断结论;4)支持组合查询;
5)支持报告打印;6)支持浏览站批量打印。7:高级查询模块
2)可以设置多种查询条件进行个性化的查询,统计并输出报告;
3)可统计各心电仪器工作量及医生工作量并输出报告;4)可生成excel表格。8:权限管理和系统安全性
1)可以实现对心电图数据的分级,分科室权限管理,设定录入、采集、报告书写、报告审核、报告浏览权限;
2)可以记录修改日志,包括对病人基本信息,检查时间,诊断结论等。9:数据备份恢复操作
1)支持FTP心电数据的备份;
2)支持硬盘/光盘备份。六:系统技术要求本次项目的实施,意在建立一套完善的院内心电信息系统管理软件,为方便医护人员完成心电信息的采集,诊断与管理,同时完成心电数据的存储和查询统计,并利用这些数据完成相关的管理工作与院内电子病历系统,HIS系统全面整合的信息系统软件,该系统要满足如下性能指标:1,★为保证本次招标心电信息软件系统产品的专业性,要求投标方所投产品必须是专业厂商生产的心电信息系统软件,非硬件厂商所提供的心电信息系统软件;2,★为了确保数据在传输过程中达到互联互通,达到数据的共享,要求本次投标方所投标的产品必须通过卫生部组织的临床数据共享测试认证,并得到测试通过的POC资质认证;3,采用的技术路线和主要技术,是目前主流技术,所采用的标准须满足支持目前和将来可能出现的国家或行业标准;4,系统所采用的数据库系统须是大型主流的数据库管理系统,其设计模型须合理,须符合医疗行为复杂关联的业务模型;5,★为保证我院所采购的心电信息软件专业性,要求投标方所投标的产品原厂必须通过CMMI软件资质认证;6,★为保证项目的实施质量与实施进度,要求投标方所投标的产品原厂必须拥有PMP项目管理资质;7,通过此系统建设,必须将我院静息心电,运动心电,动态心电,动态血压,动态脑电,肌电,肺功能数据进行全院信息共享。以下为我院目前心电设备的实际应用情况,请根据调研表的情况进行技术方案与实施方案的制定:设备信息使用科室设备名称设备型号数量设备状态存储功能传输数据接口方式连接否备注北院门诊心电图静息心电上海华泰CN1002使用无Winxp是静息心电GEmac8001使用有RS232是静息心电福田FX3传真;
注:投标人必须向招标机构购 买招标文件并登记备案,未向招标机构购 买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标;请与下述联系人联系获取备案登记表格;
联系人:陈萧宇
电话:18601270196
010-56228106
邮箱:399980752@qq.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
