发布于:2007-07-03 18:53:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1:电机的旋转方向与磁场方向一致.<答案为不是>.
2:插座中,接地线.0线与火线的接线____原则. <不懂什么意思>
3:在保护继电器中,有过流,断相,信号与电压等继电器.<其中信号与电压不是??>
4:在按钮开关中,NO代表是<常开>,NC代表是<公共端>.<都错,它们代表什么啊>
5:计算题:有3根1KW的发热管,接成星形时,它的电流是多大.接成三角形时又是多大.<我想问的是接成星形时它的功率是多大,怎么计算,接成三角形时,又怎算..>
唉!!真是书到用时方恨少,总是要到考试以后才知该念的书都没念..找工难啊.
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句还在用火线0线,不知道那个鸟人出的题?
