正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我们是梁配筋,剪力墙暗柱用探索者出;其余如板配筋用pmcad计算(模型不准的个别,就用探索者再复核一下),然后手工画板配筋;至于柱配筋都是人工手配的(遇到框架结构,且是计算配筋的,那就好累),感觉好慢。 看到有人用pkpm直接出施工图,但是我们院都没人这样做,也不知道是为什么。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
结设是艺术
沙发
2013-09-15 10:52:15
yang20132013
板凳
学习:):):)
2013-08-15 09:37:15
加载更多一.应注明构件的环境类别,假定是一类,则混凝土保护层厚度为20mm。
二.应注明箍筋的直径,假定是d8。
三.应注明受力筋的直径与排数,假定纵筋直径是d20,一排。
四.应注明梁宽,假定梁宽b=250mm。
则h0=700-20-20/2-8=662mm,
hw=h0-板厚=662-150=512mm大于450mm应设腰筋,配筋面积As=0.1%bhw=0.001x250x512=128mm2,可选2d10,即G4d10,As=157mm2,钢筋间距为512/3=170mm。
注意:规范规定的是“间距不宜大于200mm”,并没有规定“间距不应大于200mm”,故也可选1d14,即G2d14,As=154mm2,间距为512/2=256mm,腰筋之间还应设拉筋,间距一般是箍筋非加密区间距的2倍。故选G2d14就比G4d10经济,因为少了若干拉筋,选G4d12完全没有必要,明显浪费了。
再假定环境类别是二b,纵筋是三排12d25 4/4/4,箍筋直径是d10,
则h0=700-35-10--2x25-25/2=592.5mm,
hw=h0-150=592.5-150=442.5mm,小于450mm,就可不设腰筋。
